ce fel de siguranta?
Vizitator mokus
Vizitator mokus
Buna seara.Am un ventilator de camera care o data nu s-a mai pornit.Verificand am constatat ca ajunge curentul pana la motor,dar pe bobina am gasit aceasta piesa,despre care cred ca este ceva siguranta de temperatura,dar as-i vrea sa aflu mai precis de la cei care cunosc mai bine.Eventual a parere ca merita sa ma chinui sa schimb(mi e teama sa nu rup firele subtiri ale bobinei,fiind inghesuit acolo pe),sau sa leg fara.
  • Răspunsuri 5
  • zal
  • petru_f
  • puriu
Componenta este o siguranta termica. Cand temperatura bobinei in care este introdusa atinge valoarea inscriptionata (130 grade) un fir usor fuzibil intern se topeste si intrerupe definitiv circuitul. Se presupune ca bobina este arsa (cu spire in scurtcircuit) si ca motorul va lua foc in curand. Celelalte inscriptii reprezinta curentul maxim suportat de siguranta (2 A) si tensiunea maxima de rupere (250 V). La rebobinare se introduce o noua siguranta termica cu aceiasi parametri.
Vizitator mokus
Multumesc pentru raspunsuri,o sa-l schimb siguranta si o sa vad ce se intampla.Am pus sub tensiune bobina,asa cum era desfacut motorul,cu siguranta suntata,dar nu am observat sa fi incins ,poate chiar pe degeaba s-a ars.
Asta nu e o rezolvare, poate apare un scc cînd se încinge motorul, sau doar în anumite situaţii, de aia am zis să foloseşti totuşi o siguranţă obişnuită pînă faci rost de una termică. Doar nu vrei să ia foc?
