Vizitator leevyou Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Ma adresez colegilor de forum care au experienta in depanarea si ajustarea deck-urilor din seria Akai GX-F.Am un deck GX-F71 cu o problema pe care nu stiu cum s-o tratez, ca un defect sau ca un reglaj prost. Sper ca specialistii de pe acest forum au mai intalnit acest fenomen. Incerc sa-l descriu:-Calibrarea fara Dolby B apasat iese destul de bine fara dezechilibre sau pierderi/castiguri in nivel sau ton.-Cand Dolby B (mai ales, caci pe C parca efectul pare diminuat) calibrarea iese mult dezechilibrata spre canalul stanga iar pe unele casete chiar da "error". Asa ca sunt nevoit sa fac intotdeauna calibrarea fara Dolby. Totusi cred ca acest comportament nu este normal. Ma bazez si pe faptul ca pe piata apar deseori deck-uri de acest model la care se precizeaza ca fac calibrare si cu Dolby. Deci pare o problema cunoscuta.Apelez astfel la bunavointa celor care cunosc despre ce este vorba sa ma lumineze un pic si pe mine asupra acestei probleme. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
zal Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Ai manualul tehnic? Întîi se reglează vu-metrele pe înregistrare cu semnal 1kHz/410mV (nivel Dolby), dacă e cazul şi premagnetizarea (aici e mai complicat, în funcţie de tipul benzii, ai nevoie şi de un osciloscop), apoi preul de înregistrare folosind o casetă nouă şi acelaşi semnal de test şi preul de redare. În toate cazurile trebuie să ai la ieşire 410mV, +/-10mV. Nu se foloseşte circuitul Dolby la reglaj. Link spre comentariu
Vizitator leevyou Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Multumesc pentru raspuns. Deci problema este de reglaj. Ma bucur ca este asa. Am manualul dar am vazut ca fara un milivoltmetru sau osciloscop nu am sanse sa reusesc ceva. :jytuiyuMa bucur totusi ca fara Dolby in timpul calibrarii automate sau pe reference inregistrarea este buna. Link spre comentariu
ex.escu Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 De obicei ,pentru a nu apare erori,preventiv se executa:1.Curatirea atenta a capetelor.2.Demagnetizarea acestora.Calibrarea se face fara circuite Dolby b,c,s etc. pentru a nu apare erori;dupa calibrare se cauta sa se respecte nivelul indicat de manualul de utilizare pe VU-metru (atat nivel mediu cat si de varf) pentru o inregistrare/redare optima,in special daca se folosesc compresoare-expandoare gen Dolby.Cele mai mici erori se obtin cu sistemul DBX,dar acesta e folosit mai rar in aparatura de larg consum.Nu se intervine in interiorul aparatului decat la schimbarea capetelor.Cu cat caseta e mai buna calitativ cu atat caracteristica rezultanta inregistrare/redare e mai buna ,in special la nivel mare(odb). Link spre comentariu
Vizitator leevyou Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Multumesc lui "escu" pt. raspuns, dar generalitati stiu si eu o gramada. Nu sunt chiar incepator in folosirea deck-urilor. Colectionez asa ceva da cativa ani dar de data asta mi-am cam prins urechile in acest Akai care pare foarte greu de reajustat. Se pare ca este, pe ici colo cel putin, decalibrat in PB Eq si PB level iar probabil de aici si auto-tuning-ul deficitar de care spuneam.Problema mare pe care o am acum, pe langa faptul ca am nevoie obligatoriu de un milivoltmetru de incredere (am incercat variantele soft prin placa se sunet PC dar nu mi s-au parut de incredere), este ca nu am casetele cu 333hz (TF-101CL) si 10khz (TF-106CH) necesare ajustarii preliminare a PB level si PB Eq. Sunt convins ca printre forumisti sunt si specialisti care pe langa ce mi-a sugerat "zal" , pot sa ma ajute cu o sugestie despre cum pot sa fac rost sau sa-mi creez eu singur casetele cu pricina.Multumesc si scuze pentru insistenta. Link spre comentariu
zal Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Păi, numai pe un alt casetofon bine reglat. GX-F90 şi altele aveau generator de 400Hz... Link spre comentariu
ex.escu Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Manualul de service se gaseste gratis pe www.hi-fiengine(F31,51,71) Casete test se gasesc greu si pot fi deteriorate,datorita uzurii pot genera erori,etc.deci cel mai simplu e sa realizati una. Cel mai simplu,se cauta un casetofon din o clasa egala sau superioara si se inregistreaza un semnal de 333-400hz la 0db,se reda pe aparatul Dvs,se regleaza nivelul 0db din VR7 pe aparatul Dvs (se pesupune ca nu s-a mai umblat la vu-metru,etc) . Semireglabilul PBEQ serveste la obtinerea caracteristicii lineare in domeniul 1-10khz la redare;reglati initial la maxim,a.i.impreuna cu rezistenta de 10kohm si condensatorul de 5,1nf sa dea constanta de timp de 112us,apoi ajustati a.i. sa obtineti egalitatea semnalelor de 1 si 10khz =caracteristica lineara.Procedati ca in manual si folositi casete identice sau apropiate ca performante,. Link spre comentariu
clauelf Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Foarte corecte indicatiile date de zal si escu. O caseta test facuta cum trebuie insa nu se poate realiza decat pe un deck full track ( adica pe toata latimea benzii ), pentru a minimiza erorile ce apar din mecanica deck-ului de reglat ( wow & flutter de ex ), uzura cap, role presoare etc. O caseta test facuta pe un deck normal cu 4 piste este un surogat ( si eu folosesc tot asa ceva din pacate ), acest surogat se vede mai ales la rularea semnalului 10 Khz -20dB pentru reglarea azimutului, cand elipsa in Lissajous face ca toate minunile, fiind greu de reglat daca mecanica deck-ului nu este impecabila. Acel autotuning pe 71 niciodata nu se foloseste cu Dolby cuplat. Nu te uita la samsarii care vand astfel de deck-uri si se lauda in anunt ca deck-ul face calibrarea cu Dolby B sau C. Total gresit. De asemenea cand se fac reglajele pe placa record niciodata nu se foloseste autotuning sau Dolby. Inegalitatea intre canale la inregistrare mai poate aparea si datorita capcanelor de bias ( bias trap notate pe schema FL4 si FL2 ) care pot da erori la monitorizare sursa-tape la inregistrare - nu cred sa ai aceasta problema. Link spre comentariu
zal Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Atunci, poate o casetă de test trasă pe un casetofon mono, e mai aproape de ideal. Problema e că şi casetofoanele mono de pe vremuri erau prea simple, de slabă calitate. Link spre comentariu
gabrielbecheanu Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Salut Stiu ca este vechi acest topic dar poate cineva imi raspunde si mie. Am cumparat un aparat de la un flacau din Austria, Roman normal, aparatul functiona in play dar calibrarea nu, Am gasit o placa buna , dupa recapare m-am apucat de reglaje, am reglat tot ce inseamna play si rec ca la carte. Exista o singura problema si nu stiu cum sa ai dau de cap. Dupa calibrare orice caseta pun (normala metal sau crom ) inregistrarea este cu 1dB mai mica decat semnalul introdus. Suna foarte bine inregistrarea dar este mai mica ca nivel. Reglez nivelul de inregistrare din semireglabili inregistreaza fara pierdere de semnal dar daca introduc alta caseta si fac calibrare semnalul este cu 1db mai mic. Ceva idei cum sa rezolv aceasta problema? Am cititi manualul de doua ori. Multumesc Link spre comentariu
clauelf Postat Septembrie 5, 2020 Partajează Postat Septembrie 5, 2020 Semnalul de redare este calibrat corect cu caseta test < 410 mV la iesirea LINE OUT corespunzator -5,5 dB> ? Atentie 0dBm pe vumetrul GX-F71 corespunde cu -5,5dB, adica 410mV. Simptomul descris arata un nivel prea mare la redare. Daca nu, trebuie verificata calibrarea etajului de autotuning descrisa in manual. Link spre comentariu
okean Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Da back tension l-ai masurat...e bun ? Link spre comentariu
