dani j Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 salut.ma puteti ajuta va rog cu documentatia la un tuner fisher fm- 2121l .in special specificatiile transformatorului de alimentare ma intereseaza.multumesc Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 salut.ma puteti ajuta va rog cu documentatia la un tuner fisher fm- 2121l .in special specificatiile transformatorului de alimentare ma intereseaza.multumesc ________________________________A Nu se confunda ;trafo de alimentare=trafo Chopper sursa ...cu... trafo de linii,care din ele mai exact...si de ce vreti sa-l schimbati(ce anomalie prezinta???)cu ce este echipata sursa in primar si ce tensiuni trebuie sa scoate in secundar... Link spre comentariu
traianpop Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Cu respect, domnule radu ionel, dar fiind tuner nu cred ca are traf linii...Dar cel care a intrebat cred ca a gresit topicul. Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 salut.ma puteti ajuta va rog cu documentatia la un tuner fisher fm- 2121l .in special specificatiile transformatorului de alimentare ma intereseaza.multumesc _________________________________________________________Nuuuu~~~!!!,eu am interpretat gresit....,este vorba de un tuner la cara se solicita info ptr.trafo de retea(de alimentare).Gindindu-ma la tv fisher ,am pus o intrebare nejustificata...i-mi cer scuze ptr greseala!!! Link spre comentariu
dani j Postat Mai 25, 2012 Autor Partajează Postat Mai 25, 2012 salut.ma puteti ajuta va rog cu documentatia la un tuner fisher fm- 2121l .in special specificatiile transformatorului de alimentare ma intereseaza.multumesc ________________________________A Nu se confunda ;trafo de alimentare=trafo Chopper sursa ...cu... trafo de linii,care din ele mai exact...si de ce vreti sa-l schimbati(ce anomalie prezinta???)cu ce este echipata sursa in primar si ce tensiuni trebuie sa scoate in secundar...nu e sursa in comutatie,e un simplu traf de alimentare care este ars.traf pe 220v cu 2 tensiuni in secundar Link spre comentariu
zvasile Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 nu e sursa in comutatie,e un simplu traf de alimentare care este ars.traf pe 220v cu 2 tensiuni in secundarpoate are incorporata siguranta termica pe primar si e arsa,uitate si vezi... Link spre comentariu
dani j Postat Mai 25, 2012 Autor Partajează Postat Mai 25, 2012 nu e sursa in comutatie,e un simplu traf de alimentare care este ars.traf pe 220v cu 2 tensiuni in secundarpoate are incorporata siguranta termica pe primar si e arsa,uitate si vezi...e scrum tot primarul,a intrat faza pe nul (380) .avea siguranta dar ....multumesc. Link spre comentariu
