Vizitator tyc Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Pune un BD de care are si alimentarea cu 5V. Link spre comentariu
bumsound Postat Mai 28, 2012 Autor Partajează Postat Mai 28, 2012 am facut intai schema gasita de mine, am alimentat de la 1 acc 18650 si a iesit ce se vede in filmul de pe youtube. desi am bagat in yenka aceleasi valori ale componentelor, acolo nu arata sa functioneze. abia dupa ce modificam rez din baza primului tranzistor incepea ledul sa clipeasca(dela 100k o treceam la 200k). maine-poimaine o fac si cea a lui tyc, insa acum ma roade alta problema: LED-ul alb e unul care lucreaza la 20mA. cum il pun pe cel rosu care e de 1W, nu se mai stinge, adica tot pulseaza dar ...se vede in film ce vreau sa zic. cum se poate rezolva problema? si as vrea sa pot baga in led-ul rosu undeva la 250mA xzLCzMm5biA Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Intre tagurile [youtube][/youtube] se pune doar ce-i dupa v= Adica: [youtube]xzLCzMm5biA[/youtube] Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Daca vrei sa mai experimentezi, uite si o varianta clasica cu tranzistoare. Etajul final cu tranzistor BD sau cu MOS. Link spre comentariu
bumsound Postat Mai 29, 2012 Autor Partajează Postat Mai 29, 2012 Am facut dimineata schema in Yenka si a mers din prima. Am dat fuga la magazin si am luat piesele si a iesit circuitul din filmulet. Rezistenta din colectorul BD-ului o pusesem de 6.8 ohmi initial si imi arata in program un curent de 251mA prin led, iar masurat avea 230mA. Acum functioneaza cu una de 4.7ohmi si masurat arata 300mA, programul dand un curent de 360mA. Posibil ca masuratorile mele sa fie gresite, ca am o mizerie de multimetru. Ideea e ca functioneaza si sunt incantat de rezultat. Multumesc lui Ticu si tyc pt interesul acordat, sfaturi si scheme, iar lui Dr.L pentru "tip" Numai bine. Sper sa nu se inchida postul ca sa apuc sa pun poze si cu stopul terminat. YNZuSiTyH_s Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Ledul pune-l neaparat pe un radiator ,se incalzeste!Lasa curentul la 230mA ,nu trebuie radiator asa mare ;daca ai atins lentila ledului cu mana trebuie spalata cu alcool izopropilic. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 29, 2012 Partajează Postat Mai 29, 2012 Iti dai seama ca nu-ti dadeam schema inainte de a fi experimentat-o, chiar daca-i clasica si simpla. Dupa 20 ani de colaborare la Tehnium m-am invatat minte ca nu-i de gluma cu cititorul pasionat, care te verifica si-n panzele albe si doamne fereste sa-l pacalesti cu ceva...Ti-a iesit frumos, felicitari. Tine seama si de ce a scris @Tyc mai sus.Diferentele de curenti fata de simulator provin din caracteristicile tranzistoarelor si ledurilor (care difera in practica fata de foaia de catalog) si la, curenti mari, din rezistenta firelor de legatura (semnificativa cand sunt subtiri).Cand se mai descarca acumulatorul curentul prin led scade, iar spre 3 V iluminarea nu mai e suficienta. Asta e fiindca schema nu are stabilizare de curent.Ca amuzament, daca pui o fotorezistenta intre baza primului tranzistor si masa obtii o blocare a ledului in timpul zilei. E drept ca nu este foarte sensibila, dar functioneaza. Link spre comentariu
bumsound Postat Iunie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2012 L-am terminat, doar ca azi dupa ce l-am vopsit nu mai merge... si e lipit cu rasina epoxy... Atat led-ul cat si BD-ul sunt montate pe acelasi radiator. BD-ul e izolat cu mica. Acu astept sa se usuce mai bine vopseaua si sa-l tai sa vad ce are :cry: Link spre comentariu
