bumsound Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Vreau sa construiesc un stop simplu care sa aiba 2 moduri: aprins si puls. Puls sa fie starea default de functionare, iar continuu cand actionez frana. Alimentarea sa o fac dintr-un acumulator 18650. Motivul pt care folosesc un LED de 1W este ca tot ansamblul il montez in saua bicicletei si nu vreau sa ocupe mult loc, insa sa fie destul de luminos. Cine ma ajuta cu o schema? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Sch e un astabil cu 2 tranzistori la care fortezi tranzistorul final in conductie printr-o rezistenta pe baza ,cuplata printr-un intrerupator -comutator de game.Ledul il alimentezi printr-o rezistenta . Ledul daca are 1W consuma 350mA ,componentele se dimensioneaza in functie de tensiunea de alimentare .Cauta pe net o sch care convine si posteaza-o aici pt a o adapta la scopul urmarit. Link spre comentariu
bumsound Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 http://www.pcbheaven.com/circuitpages/5 ... lsing_LED/ exact asa as vrea sa il fac, doar sa furnizeze cei 350mA necesari LED-ului si chestia cu luminat continuu la frana Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 555 lucreaza de la 4,5V in sus ,acolo ai max 4,2Astabil cu tranzistoare . Link spre comentariu
Vizitator ignitronul Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 ICM7555 incepand de la 2v Link spre comentariu
bumsound Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 ...as fi dispus sa folosesc 2x18650 pt ca imi place ca pot modifica tipul pulsatiei la schema cu 555 Link spre comentariu
Vizitator ignitronul Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Intr-adevar . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Sch dorita ,simuleaza functionarea in Yenka ca am facut-o azi dimineata ;posibil sa necesite un MOS in locul BD-ului ,depinde ce led folosesti. Diodele +R2 sant pt efetul de blitz ,din intrerupator selectezi clipire sau continu.In Yenka i-ti alegi cum sa clipeasca -mai repede sau mai incet- din R2.[attachment=0]stop bicicleta clipitor.pdf[/attachment]Pt varianta cu MOS recomand IRLR3714PBF . Link spre comentariu
bumsound Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 am 2 tipuri de integrat NE555N si NE555P. pe care sa-l folosesc? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Niciunul.555 se fabrica in 2 categorii principale :-bipolar-NE555,SE555,LM555-MOS- ICL7555,IBAZ7555,LMC555,TS555(slaba,de tot rahatul).Varianta MOS se foloseste la circuitele de comanda ,are curent de iesire mic si sensibilitate mare.Ce zice simularea in Yenka? (varianta pt acasa- dupa masa cred ca si duminica dimineata merge). Link spre comentariu
bumsound Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 nu am yenka. am gasit dimineata pe torent si inca trage, desi nu cred ca-i ce-mi trebuie. Yenka educational software si are 198Mb. Si daca nu e bun nici unul din integratele care le am ce ar trebui sa cumpar? LM555?Credeam ca diferenta intre ele e doar de cine le fabrica... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 tyc a zis clar ca LM555 = NE555 Link spre comentariu
bumsound Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 pai eu am intrebat pe care din cele 2 variante ce le am sa-l folosesc, iar el a zis niciunul. aici am devenit confuz...am adus yetka, dar nu gasesc in librarie tranzistoarele din schema... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 LM555 e cu bipolari si functioneaza de la 4,5V. LMC555 e MOS si functioneaza de la 2V. Inca o data LM555 bipolar ,LMC555 MOS . Integratele functional sant identice ,pin la pin ;difera numai anumiti parametri, interesanta sant :tensiunea de intrare si curentul de iesire Ai nevoie de un 555 in varianta MOS ,care poate fi :LMC555 ( http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 008669.PDF ) ,ICM7555 ( http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn2867.pdf ) sau orice 555 in varianta CMOS. Prin biblioteca la Yenka gasesti 555. Link spre comentariu
bumsound Postat Mai 27, 2012 Autor Partajează Postat Mai 27, 2012 am gasit 555, nu gasesc tranzistoarele. am pus cam tot ce am gasit pe acolo si nu pare sa functioneze... Link spre comentariu
