Vizitator Capelu Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Va salut!Am gasit in podul casei (pe bune), un tv ORION T20MS inclusiv telecomanda lipita de el cu banda. Telecomanda nu e originala e una pilot, la prima vedere perfect compatibila.L-am instalat intr-o anexa a casei iar ca si semnal l-am conectat la o retea de cablu tv.Problema (daca este o problema) este ca nu se salveaza canalele.Practic la fiecare pornire a tv-ului trebuie sa scanez dupa canale. Intrebarea mea este : Nu stiu eu combinatia de taste pt a salva scanarea sau este ceva defect la tv.?Telecomanda are o tasta AutoMemory pe care daca apas dupa ce am apasat inainte tasta pe care scrie PRESET incepe sa scaneze singur si canalele raman salvate pana ce opresc tv-ul. Precizez ca avea ca atunci cand se incalzea putin disparea imaginea ori sunetul iar daca il "alintam" usor reveneau.Atunci am refacut aproape toate lipiturile de pe placa si nu se mai intampla asta.Va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Verifica mai intai TOATE tensiunile din sursa si fa o binemeritata cura de C_uri.Apoi,daca manifestarea persista ,schimba ... memoria. Link spre comentariu
Vizitator Capelu Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Verifica mai intai TOATE tensiunile din sursa si fa o binemeritata cura de C_uri.Apoi,daca manifestarea persista ,schimba ... memoria.Multumesc pentru sfat si promptitudine!Si sper sa nu mai revin cu acest subiect Link spre comentariu
