Vizitator Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Salutare, Ce credeti, e ok daca folosesc un full range, ca midrange, intr-un standfloor 3 cai? Ce argumente/contraargumente exista... Am citit si pe "afara", si unii spun ca e foarte ok... Combinatia e (Monacor): DT-300 + WG-300 SP-200X, ca medie... SP-250P Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Mordor Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Garantat combinatia tweeter+acel ghid e perfecta. Depinde cum tai acea medie... Link spre comentariu
Luca Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Este ilogic sa nu poata fi folosit ca medie, din moment ce acel midrange poate reproduce gama de frecventa in care se situeaza "media" Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 De mers merge, evident, doar ca in fct. de spl-ul wooferului vei fi nevoit sa atenuezi [mult] media.In general nu se justifica utilizarea in 3 cai a unui FR bun, de obicei mai scump decat o medie obisnuita.De asemenea, la 3 cai nu prea se justifica utilizarea unui WG.Sau invers, plecand de la un FR bun cu spl mare se pot cauta solutii pt o incinta intreaga cu spl f mare Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Singura medie din familia lu' SP-250P, este SP-167E. Priviti in ce hal arata graficul... Si mai e si pe 4Ω... cat de jos pot taia eu inalta aia, incat sa rezolv problema, si sa pot da in ele, cu DIY-ul lui Sorteh, de 120W... ? Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Probabil ca s-ar putea folosi si media aia dar nu stiu daca merita chinuiala - s-ar putea sa vrea un notch. Nu are sens sa tragi de tweeter in jos, chiar si cu WG, doar pt a folosi un anumit difuzor. mai ales la 3 cai, si mai ales daca vrei sa dai tare in ele. Desi la urma urmei se poate alege o medie [ca lumea] si de la alt producator, daca iti place FR-ul (SP200X), pune-l pe acela Link spre comentariu
radu8982 Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Imi dau si eu cu pararea,un difuzor fullrange ar trebui sa se auda moale,sar auzi mediile frumos. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Rationamentul meu este urmatorul, sa dau bass ca la balamuc in joasa, pana pe la 450Hz, sa las full range-ul sa-si faca treaba pana pe la 2500-3500Hz, si sa las inalta in treaba ei...Asta inseamna ca mare parte din program, si cea mai "delicata", pica pe full range. Bass-ul este perfect capabil de zdranganeala, in 45-450Hz, inalta este perfect capabila de chitzait in >3000Hz, iar media, care e usor mai scumpa, sa reproduca ce ramane important in rest...Cum spuneam, amp-ul este DIY120W Sorteh, in care am bagat o gramada de bani. Kituri, sursa, protectie, radiatoare, toroidal... trebuie sa fac ceva si cu astea. Este un amplificator superb... Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 27, 2012 Partajează Postat Mai 27, 2012 Inalta e capabila sa mearga jos pana la 2k fara nici un fel de problema, poate chiar mai jos.Ar fi mai recomandat asa pt ca dispersia e mult mai ok.Fr-ul acela merge folosit doar daca suna pe placul tau. Asta nu prea ai cum sa iti dai seama numia din grafice, desi iti poti face o idee.Uite niste date despre dt300/pct 300 si cum am lucrat eu cu ele in proiect pe 2 cai.viewtopic.php?f=4&t=79036 Link spre comentariu
ahegyes Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 FULL Range - teoretic merge ca medie, dar asa cum spun oamenii pe aici - e pacat sa strici orzul pe gaste. Apoi, dintre difuzoarele amintite mai sus mie doar TW imi place. Acest TW are performante decente in banii lui. La medie si la Bass as cauta altceva. Stiu, bugetul e restrans. In aceste conditii as folosii pe bas sa zicem Peerless SLS-263 - 830668 si pe medii Peerless SDS-164-THP6.5 830657. Peerless SDS-164 e un midwoofer nu mid pur sange - dar se poate trage de el pana la 2khz de unde se porneste un TW capabil - poate chiar acest DT300 cu sau fara WG - asta ramane de stabilit.E adevarat ca ceea ce am propus eu ar produce un SPL mai mic !!! dar eu zic ca ar canta mai frumos mai ales ca ampul Sortech are rezerve de putere. Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Am experimentat si eu cu BG17 ca medie , iar sunetul e de la bun in sus (parere personala ). Tor ce-ti mai trebuie e un tweeter peste 5k sa suplimenteze cu inalte mai agresive , chiar metalice ( cu calota de titan ). Punctul de taiere intre medie si inalta trebuie ales cu un crossover , pt a fi sigur de tonalitatea cea mai placuta. Link spre comentariu
