Vizitator herciu_silviu2010 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Salut.Am si eu un aparat de masura digital mt830b si am o problema.Incerc sa masor si nu apare nimic pe ecran,adica pun borna neagra pe com si borna rosie in mufa de deasupra celei negre si nu apare nimic pe ecran cand incerc sa masor o rezistenta de exemplu.As vrea sa stiu de ce?Nu il folosesc eu cum trebuie sau are aparatul ceva?multumesc. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Nu afiseaza nimic sau afiseaza 0000 sau doar 1? Comutatorul pe ce domeniu este pozitionat? Link spre comentariu
Vizitator herciu_silviu2010 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 de exemplu daca e setat pe ohmi apare 1.si pe restu apare 0. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Daca pe ohmi pare 1, este depasit domeniul in sus, verificati testerele sa nu fie intrerupte.Prima verificare este cuplarea varfurilor testerelor, caz in care daca sunt continue apare 0000, daca nu, incercati cu fiecare pe rand intre cele doua borne. Link spre comentariu
Vizitator herciu_silviu2010 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 si cum sa le verific Link spre comentariu
Vizitator herciu_silviu2010 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 din cate stiu eu daca atingi cele 2 borne intre ele ar trebui sa miste ceva pe acolo,,la mine nu se intampla nimic Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Indiferent de tester?Ati verificat testerele individual? Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Silviule, învaţă câte ceva de aici: http://www.douamaini.ro/?p=202 Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Demonteaza capacul spate si verifica daca siguranta fuzibila este corect asezata in suport sau daca este arsa, inlocuieste-o cu una de aceeasi valoare. Link spre comentariu
