Telefoane DECT Consumer-grade ?
Vizitator mariusster
Salut,Am doua telefoane DECT in casa si incerc fara succes sa folosesc o singura baza pentru ambele receptoare.Stie cineva daca aceste telefoane 'consumer' sunt cumva blocate la o singura baza ? Practi ambele baze au ID-ul 1 si fiecare handset se leaga numai la baza lui.Mi se pare destul de probabil sa fie asa (blocate), dat fiind ca altfel ar aparea tot felul de probleme: handset-ul meu sa se lege la baza vecinului etc. Eu primul lucru pe care l-am facut cind le-am scos din cutie a fost sa le schimb PIN-ul bazei, dar citi oare fac asta ?Si inca o intrebare: baza are un buton folosit pt apelarea mobilului. Daca o alimentez cu butonul asta apasat, trece in 'alt mod': scoate un sunet diferit de cel normal. Stiti cumva mai multe detalii despre treaba asta ?Marius
  • Răspunsuri 4
  • traianpop
Zile populare
Vizitator alex
Eu nu am schimbat pinul la baza mea pentru ca este inutil. Atunci cand inregistrez un nou head-set la baza, trebuie sa apas un buton care este localizat pe baza.
Aha. Bine ar fi daca ar scie si prin manual chestii de-astea. Cumva baza ta are buton special pt asa ceva sau e cel de apelare handset ?
Trebuie"declarat" fiecare mobil,pe baza respectiva.Asta se face din meniu,in functie de model.In manualul de instruuctiuni ar trebui sa fie specificat cum se procedeaza!
Asta am inteles-o si o sa incerc diseara, trebuie apasat butonul de pe baza pt inregistrare.Numai ca amindoua bazele mele au ID-ul 1...M-asteptam sa negocieze intre ele ID-uri & stuff.
