Vizitator maxim_serghei Postat Octombrie 6, 2004 Partajează Postat Octombrie 6, 2004 Salutare am un tv la care am inlocuit deflexia si dupa lungi centrari si lipituri am reusit sa fixez defexia sa nu mai apara pete pe ecran, dar in partea de sus dubleaza , de exemplu: la sigla postului sau la cifra care indica canalul(aceia este verde si apare langa cifre o umbra albastru deschis) Acum nu stiu daca acesta problema a fost si inainte sau cauza este deflexia montata incorect de mine!?Un sfat este bine venit , multumesc! Link spre comentariu
Vizitator maxim_serghei Postat Octombrie 6, 2004 Partajează Postat Octombrie 6, 2004 Natiune scuze de analfabetisme (acu am vazut) dar sunt atat de obosit dupa 5 ore cu nasul in electronica asta Multumesc pt intelegere! Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 6, 2004 Partajează Postat Octombrie 6, 2004 defectul tau se numeste defect de convergenta ( din cauza ca ai pus alta deflexie care nu se potriveste perfect )incearca sa corectezi din inelele cu magneti de pe gatul tubului sau deplasand foarte usor deflexia in timp ce merge televizorul Link spre comentariu
Vizitator maxim_serghei Postat Octombrie 7, 2004 Partajează Postat Octombrie 7, 2004 Am incercat sa invart de bobina de deflexie si magnetii de convergenta aia dar nu prea a avut efect ,o fi si problema ca nu am inseriat bine cele doua bobine pe partea de BV pt ca noua bobina avea rezistenta prea mica la BV Subliniez ca dublarea o face numai pe partea de sus.Sau daca exista o regula de reglare a magnetilor care ce face ca sunt destui acolo.Multumesc! Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 11, 2004 Partajează Postat Octombrie 11, 2004 asta este, nu ai ce face, iti trebuie o deflexie compatibila , si eu probez de multe ori si cate 4-5 deflexii pana gasesc una sa mearga bine bine Link spre comentariu
Vizitator maxim_serghei Postat Octombrie 11, 2004 Partajează Postat Octombrie 11, 2004 Multumesc Tavi o sa incerc sa fac rost de o alta deflexie. Link spre comentariu
