Emil 1986 Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 (editat) da sunt masurati.alimentarea este de +-29v.pacanit se aude fara sa scada la 30ma la valoarea biasului de 240ma si de la 170ma cade la 70ma si urca iar si r14 se schimba la culoare Editat Noiembrie 20, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 La 20.11.2014 la 19:16, marian a spus: Cei 30mA cum sunt masurati? Am scris "cum" nu "daca", adica nu am pus la indoiala faptul ca ai masurat acel curent ci doar am intrebat cum ai masurat acel curent, este o diferenta. Si ca sa nu fie dubii, banuiesc ca vorbesti despre schema CFP, corect? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 pe + alimentare am pus multimetrul,Schema cu etaj final CFP am folosit 2sa1943-2sc5200 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 Nu degeaba te-am trimis in conversatia de pe privat catre postarea mea pe blog aici pe forum legata de bias. Masurarea curentului de mers in gol se face masurand caderea de tensiune de pe rezistenta de putere inseriata cu finalul de pe ramura respectiva ( oricare din cele 2 ramuri ), ceea ce masori acolo reprezinta cu exactitate curentul prin finali, masurarea curentului cu ampermetru pe alimentare este eronata deoarece acel curent este cel total consumat de montaj, ori numai diferentialul si VAS trag impreuna cca 22mA. In alta ordine de idei, R14 n-are voie sa se incalzeasca, tensiunea la bornele ei nu poate fi decat Vbe de la Q11, acea rezistenta poate fi si de 0,1W, tot nu are voie sa se incalzeasca. Deci undeva sunt probleme... Ce cablaj ai folosit? link ceva sa-l vad... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 (editat) intre out si colectorul lui 2sa1943 intre 38mv si max 61mv unde am reglat biasul sa nu mai scada la 30ma . sa fie prea mica tensiunea de +-30v? am masurat asa fara dif Editat Noiembrie 20, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 Nu tensiunea de alimentare este problema. 61mV pe rezistenta de putere care dacaeste de 0,1 cat am pus eu in schema atunci asta presupune un curent continuu prin finali de 0,61A, cam mult, cam prea mult. Am intrebat de cablaj pentruca nu-mi explic disipatia relativ mare descria pe R14, am zis ca poate e o problema la cablaj dar vad ca este ok conectata in desenul de mai sus, adica intre baza si emitor la final, deci teoretic pe ea ar trebui sa pice mult sub 1V, si deci disipatia sa fie destul de mica, sigur nu este vre-o greseala? poate final sau prefinal conectat invers sau defecte...ca altfel nu-mi pot explica, nici macar la oscilatii nu cred ca ar trebui ca R14 sa se incalzeasca atat de tare. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 (editat) se incaljeste la un anumit reglaj al bias-ului,spre minim.ma gandesc sa nu fie finali cu probleme,incerc azi cu mj15003-04 am folosit 033r la rezistente tranzistori sunt montati ca in poza toate bc-urile cu fata la in,bd140 cu spatele bd139 cu fata in loc de bd139 am p[us mje340 si la bd140-mje350 Editat Noiembrie 21, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 La reglaj mic al biasului deschiderea finalilor este si ea mica, deci caderea pe R14 si mai mica, si intr-un final rezulta disipatie foarte mica, probabil cativa mW, mult prea putin ca sa poata creea probleme indiferent de puterea rezistentei folosite, deci sigur undeva sunt probleme. Verifica atent finalii sa fie in regula si sa fie conectati corect si prefinalii. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 c4 a fost problema,schimbat cu mai multi de aceias valoare si la fel facea,am pus 1,5n si regleaza corect acum Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 C4 realizeaza compensarea, 1,5n mi se pare enorm, este asazisul Cmiller, faptul ca s-a rezolvat cu o valoare asa mare sugereaza ca aveai oscilatii, dar repet, 1n5 mi se pare prea mult, as zice sa incerci cu diferite valori pana la 470p dar nu mai mult, ideeal ar fi un osciloscop cu care sa ajustezi cu precizie valoarea suficient de mare care sa elimine acele oscilatii care nu sunt sigur de ce apar, as mai zice sa scoti asa de proba C10, dar fara osciloscop e greu de determinat diferenta... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 (editat) am unul romanesc eo104m ,am incercat si cu 471 si cu 2 de 102 in serie si mai jos de 70ma nu scade asa cu asta scade la 20ma si se simte la ureche distorsiuni cu mai putin de 102.cu mai mult taie inalte Editat Noiembrie 21, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 Pune C4 pe ala 471 ( 470p ), si scoate cel putin temporar C10, adica testeaza pur si simplu fara nimic in locul unde c10 ar trebui sa fie, vezi asa daca reglajul biasului este mai bun. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 care este tensiunea maxima la care il pot alimenta mărind nr finalilor? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Alimentarea este limitata strict de tensiunea condensatorilor si a tuturor tranzistorilor, incepand de la cei de semnal si pana la finali, nu se poate insa mari oricat deoarece vor fi necesare modificari in structura etajului final, prefinalii aia nu pot duce un numar infinit de finali. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 am realizat inca un modul,aceias problema cu c4 de 100pf nu regleaza bine biasul,am pus 1nf si merge bine.care este cauza?vouă v-a mers cu c4 100pf? Link spre comentariu
