Proiect Amplificator MP100
Marian
Poti pune si definitiv 0,47 in loc de 0,1, valoarea acolo nu e batuta in cuie, ca fapt divers biasul optim va fi mai usor de setat asa, in sensul ca nu va mai fi nevoie de un curent de mers in gol la fel de mare ca la varianta cu rezistente de 0,1.
Biasul optim teoretic este 26mV pe rezistenta din emitor ( evident valabil la bipolari ), indiferent se valoarea acesteia ( a rezistentei ), in practica probabil poti merge linistit pe orice valoare intre 20-25mV pe acea rezistenta. Asta evidentiaza faptul ca biasul optim nu este un anumit curent prin finali ci mai degraba o anumita tensiune pe acea rezistenta,nu dezbat acuma motivul, o sa incerc sa imi fac timp zilele astea sa public pe blogul meu de aici de pe forum, un articol despre reglarea biasului.
Pai marian, cum poti spune ca o tensiune de 20-25mV cadere pe rezistenta din emitor, este ok ca bias si ca este valabila cam pe orice rezistenta (ca valoare)?
Cit ar fi bias pe 0,1 ohm la 26mV si cit ar fi pe 1 ohm, aceiasi 26mV?
Cumva 260mA versus 26mA?
A, daca cumva te-ai referit strict pentru valoarea de 0,47 ohm, da, cei 20-25mV ar fi ok.
Culmea culmilor.Dupa ce am realizat montajul cu componente verificate, face exact la fel ca leach ampul.Sa fie un lot de piese prost?
Editat de cristian_98
N-are voie, ampliful meu e mult mai simplu ca leach, n-are voie sa ai dificultati la punerea in functiune. Ia masoara tensiunea in timpul functionarii dintre cele 2 ramuri si masa si zi ce ai gasit.
Finalii se incing, ca si rezistentele de pe alimentare.La a doua alimentare sa auzit un pocnet mic, finalii erau incinsi, prefinalii reci. Aveam peiesire un offset de -41Vcc, iar inainte de pocnet parca +31Vcc.
Se pare ca repeti aceleasi greseli la verificarea componentelor si/sau la determinarea corecta a terminalelor tranzistoarelor sau diodelor.
Bine.Maine am sa pun poze.Piese care le-am folosit la ambele amplifuri:Finali. Mj15003/15004.Prefinali. Mje15030/15031. Se poate ca toate problemele sa fie cauzate de finali si/sau prefinali,car daca i-am masurat si pareau ok?
Esti sigur ca ai respectat valorile tuturor componentelor in schema? ( exceptand evident prefinalii si finalii ), si esti sigur ca legaturile la finali sunt facute corect catre placa? fa niste poze care sa evidentieze asta, adica felul cum sunt legaturile facute dintre finali si placa. SI inca ceva, esti sigur ca alimentarea este ok? adica ai cei +/-40V fata de masa si in timpul functionarii?
