godFather89 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Salutari, Vreau sa fac un adaptor DVI-LVDS (pentru a folosi un panou LCD la raspberry) folosind TFP403 si SN75LVDS84. Panoul pe care vreau sa il folosesc este A089SW01 V.0 (8.9" 1024x600 18bit - foaie de catalog). Nelamurirea mea este daca trebuie sa opresc alimentarea panoului atunci cand nu exista semnal LVDS. Acest lucru poate fi verificat de o persoana care repara laptop-uri prin verificarea prezentei tensiunii de alimentare asupra panoului LCD atunci cand displayul este in standby. In foaia de catalog a panoului care vreau sa il folosesc, specifica un timp (intre VCC stabil si semnal LVDS valid) de min 30 ms si maxim 40 ms, fapt care imi sugereaza ca panoul nu trebuie sa fie alimentat daca nu exista date valide. Dar, personal, mi se pare aiurea, de aceea astept parearea unui specialist. Multumesc Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Topicul este mutat la "diy".Succes! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Nu te ajuta subiectul asta? viewtopic.php?f=14&t=29423 Link spre comentariu
godFather89 Postat Mai 25, 2012 Autor Partajează Postat Mai 25, 2012 M-am uitat si pe topicul ala (cat am putut ca e destul de stufos) dar nu am gasit nimic util.Am cautat si pe net dupa scheme complete (pana la panoul LCD) pentru un convertor CRT/DVI/HDMI->LVDS, pentru a vedea daca este comandata tensiunea de alimentare a panoului LCD, dar nu am gasit nimic.Cred ca o sa pun totusi 2 tranzistori pentru a comanda tensiunea panoului pentru ca semnalul de comanda il pot obtine din TFP403. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Te-ai uitat si pe forumul celor de la Raspberry, poate gasesti ceva legat de ce vrei sa faci? http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 69&p=67043 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 În catalog scrie să nu bagi LVDS fără Vcc. Invers, atât T2 cât şi T5 au maxim 50 ms, de unde s-ar înţelege că nu e bine să-l laşi mai mult de 50 ms fără semnal LVDS.Ce face un laptop în standby e irelevant, de obicei opreşte tot ce se poate opri.Cel mai sigur, întreabă producătorul.Raspberry Pi-ul îl aştepţi, sau îl ai deja? Am auzit că livrările sunt în urma comenzilor cu câteva luni. Link spre comentariu
godFather89 Postat Mai 28, 2012 Autor Partajează Postat Mai 28, 2012 Il am de vreo 3 saptamani... Trebuie sa ma apuc si de adaptor Pacat ca e si licenta in perioada asta si nu prea am timp...M-am uitat si pe forumul celor de la Raspbery, dar nimic concret in legatura cu problema mea. Pana la urma o sa pun 2 tranzistori care sa opreasca VCC-ul panoului.Multumesc de raspunsuri Link spre comentariu
godFather89 Postat Mai 31, 2012 Autor Partajează Postat Mai 31, 2012 Inca o nedumerire. Memoria EEPROM ce contine EDID-ul (de pe LCD) este alimentata la 3.3V dar interfata HDMI/DVI ofera o tensiune de 5V pentru alimentarea ei. Problema nu e alimentarea, ci comunicarea intre interfata si memorie (fiind tensiuni diferite). Nu stiu nici daca EEPROM-ul ce contine EDID-ul este 5V tolerant, in foaia de catalog nespecificandu-se.Stie cineva daca rezistentele de pullup sunt integrate in sursa HDMI/DVI sau in receptoare?Daca ar fi in receptoare, atunci as scapa cu rezistentele legate la 3.3V.Mersi Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2012 Am reusit sa il fac.Problema e ca am inversat, initial, pinii conectorului HDMI ( ) ceea ce a declansat arderea unei diode (cea care da +5V pe hdmi) de pe raspberry. Inlocuit, descoperit defect, remediat rapid. Iesirea HDMI e functionala inca (testat pe un monitor astazi) dar nu stiu daca a supravietuit TFP403-ul ca s-a incalzit un pic. Banuiesc ca nu avea nici un motiv sa o pateasca desi a ajuns +5V pe un pin, de la I2C, deci cu un curent destul de mic (2 mA).Acum, il conectez, recunoaste displayul (rezolutia, parametrii, etc.), trimite semnalul, TFP-ul zice ca e valid, porneste alimentarea pentru panou, dar pe ecran se vad doar niste dungi verticale ce variaza la 1-2 sec. Care credeti ca ar fi cauza? Nu as sari sa schimb TFP403-ul ca ar insemna inca vreo 100 lei pe comanda. Am verificat si rasverificat conexiunile la HSync, VSync, DE si CLK si is ok. La fel si conexiunile de la SN75LVDS84 la LCD.Idei?Din pacate nu am osciloscop sa pot verifica semnalele.Multumesc Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Cum ai facut cablajul? Ai respectat Z? Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2012 2 straturi (home made). Traseele is cat se poate de scurte fara diferente foarte mari intre ele (max 15 mm). Traseele de la hdmi la TFP403 (cele de date) sunt egale. Atasez poze cu cablajul. Pe ambele fete este plan de masa (in zonele libere). https://picasaweb.google.com/tatarandrei/HdmiLvds?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOfmurncn5PUOQ&feat=directlink Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Poti pune o schema? Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2012 Am pus si schema in acelasi link. Lipseste conectorul HDMI.U1 - SN75LVDS84.U2 - TFP403U3 - spre LCDlipsesc si condesantorii de 100nF de pe schema si cateva rezistente.In principiu is afisate doar conexiunile de date. Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Iunie 7, 2012 Partajează Postat Iunie 7, 2012 Parerea mea e ca ai o problema de integritate. Ai discontinuitati in planul de masa, nu ai potrivit lungimile la perechi intre ele. Nu ai respectat Zd. Cred ca merge pana la urma facut homemade cablajul si pe Double Layer, cu toate ca circuitele astea sunt facute pt 4L. 1- Foloseste mai multi condensatori pt alimentare + ferite, si asigura-te ca alimentarea are o topologie stea. 2- Foloseste un plan de masa corespunzator. Sa nu ai discontinuitati in plan sub semnalele diferentiale (mandatory). Chiar daca ai plane separate, leaga-le stea la GND cat mai aproape de sursa. 3- Foloseste un calculator pt impedante (Differential microstrip, pt FR-4 er ~= 4.2 - 4.7) ar trebui sa ai Zd 100 -120 Ohm. http://www.mantaro.com/resources/impeda ... _impedance 4- Mai vezi ce ma ai pe aici: http://www.ti.com/lit/an/slla012a/slla012a.pdf Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2012 Multumesc pentru sfaturi, dar ma depaseste. O sa incerc totusi sa filtrez ceva mai bine alimentarea...Daca nu, nu imi ramane decat sa cumpar un convertor gata facut ca alt cablaj nu prea are rost sa fac si mai bine de atat nu pot sa il fac acasa. Link spre comentariu
