Blaupunkt bermuda mp35
marius75
Salutare ! Revin cu o problema un pic mai grea (din punctul meu de vedere)Acum vreo 6 ani cand mi-am luat masina(Dacia) cea mai mare grija a mea a fost sa-i cumpar un cass plus boxe asa ca am plecat direct in targ de unde m-am intars cu un Blaupunkt bermuda mp35 si 4 difuzoare tot Blaupunkt.(noi toate ) Le-am montat pe masina chiar in seara aia, am dat luneta jos, fete de usi jos pana pe la 2 noaptea :ras: Timpul a trecut, vreme de 5 ani muzica s-a auzit clar si tare (mi-am luat si o amenda pentru tulburare linistea publica cu aparatul din dotarea autovehiculului= 200 lei :rade: ) insa aparatul a inceput sa dea semne de oboseala.Simptome : mergea cateva ore dupa care se oprea total, nici un semn de viata pana a doua zi cand pornea iar pentru cateva ore si tot asa pana cand aceasta perioada a ajuns la cateva minute. In timpul in care merge toate functiile sunt in regula, volumul la maxim, totul in regula.Apoi l-am dat jos de pe masina si am cautat sa vad care este cauza. Curentul intra in el, dar in dreptul unui tranzistor care este prins de carcasa i-am pierdut urma (maine o sa-l desfac sa reiau traseul). Dupa ce l-am lasat vreo saptamana nepornit cand l-am pornit a mers iar cateva ore fara sa se opreasca, l-am oprit eu ca aveam treaba. Aparatul sta de un an pe tusa, intre timp mi-am luat altul dar de asta nu ma indur sa-l arunc ca se auzea bine(de fapt se aude dar este pe toane )As putea sa-l vand cuiva, ca de proba cateva minute acolo merge, dar mi-ar crapa obrazul de rusine. :jytuiyu Are o protectie pe finali in cazul in care se incing prea tare declanseaza si aparatul se opreste, am patit-o o singura data la inceput cand i-am obturat fantele de racire din greseala.Sa fie vreun circuit care comanda pornirea/oprirea ? sau protectia aia a luat-o razna ?Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 34
  • marius75
    22
  • dan cod
    7
  • EDDIY
  • mihai1979
Am intalnit in blaupunkturi stabilizatoare de tensiune care fac figura asta sau comutatoare elsctronice care la supraincalzire se opresc.
Va multumesc pentru raspunsuri !Azi l-am pornit a mers cam jumatate de ora dupa care s-a oprit. In momentul in care s-a oprit aparatul era rece, iar difuzorul a facut o miscare ampla fata-spate. Acum nu stiu ce sa fac ca daca ar fi condensatorii i-as schimba dar la stabilizatoare nu prea ma pricep. La intrare este un electrolitic de 2.700 uF pus intre - si + pe ala l-am schimbat si nu are nici un efect.Pe care sa-i mai schimb ? Ma uit si la comutatoare sa vad ce gasesc.
Inainte sa-l demontez am vrut sa vad daca mai porneste la o ora dupa ce s-a oprit singur si a pornit dar dupa un minut s-a oprit iar. L-am demontat dar nu-mi dau seama care ar fi condensatorii cu pricina, poate ma puteti ajuta. Mutumesc !
Dupa mine defectul nu are nici o legatura cu vreu electrolitic.Verifica daca ceva piese totusi se incalzesc.In pornesti fara mecanismul de CD si cand se blocheaza vezi ce este supra incalzit acolo.Ar fi o varianta sa schimbi si dumpul daca ai cu ce scrie memorii.
Am pornit cu aparatul de masura sa caut unde se opreste curentul si am vazut ca in dreptul unei rezistente (1) am 12 V la una din legaturi(in foto cea de jos) si 0 V la cealalta legatura( in foto cea de sus). Am incercat sa-i masor valoarea dar nu am reusit, nu indica nimic. Rezistenta care este tot maro in imediata apropiere are 22 k. Aparatul merge bine, la alte rezistente imi arata valorile. Am pus pistolul de lipit pe legatura, am zis ca o fi dezlipita dar nimic. Mai am prin casa rezistente asa mici si ma gandeam sa caut una tot de 22k. Este posibil sa fie din cauza la rezistenta aia sau o schimb degeaba ?ps : o sa fac asa cum mi-ai spus. Multumesc !
Da, este maro, posibil sa fie condensator ca nu-mi dau seama.Acum i-am dat drumul sa vad care piesa se incalzeste si am observat ca circuitul din dreapta, cel care are trei dungi de vopsea alba se incalzeste foarte putin, dar se simte fata de restul cam 40 de grade, celelalte au 25 de grade(temperatura camerei). Nu mi-a dat prin gand ca atunci cand merge sa vad ce valoare are curentul dincolo de acea piesa care am spus in postarea precedenta, dar maine de dimineata o sa verific. Ma gandesc sa nu fie din circutul care comanda pornirea /oprirea ca ma usuca. Orice sfat este binevenit.PS : Am reusit sa fac proba de care am zis .In timpul in care aparatul merge valoarea dincolo de acea piesa este 5,9 V, dupa 2 minute cand s-a oprit valoarea curentului a scazut la 0 V. Sa fie piesa aia de vina (cea maro ) ?
Cablajul de sus pe care sunt puse majoritatea pieselor are zeci de legaturi cu cablajul de jos unde sunt mai putine piese. Locul unde am masurat eu 5,9V corespunde cu primul piciorus de la unul din circuitele finale (sunt doua) Este prea mult pentru mine :jytuiyu .Multumesc pentru ajutorul acordat.
Salutare. Initial am vrut sa renunt dar m-am gandit ca daca tot este defect mai fac scoala pe el, asa ca am inceput sa masor diverse piese si am ajuns la o piesa care este atasata de carcasa pe lateral seamana cu un prefinal, scrie pe ea P36NE06, am dat cautare pe net si am gasit-o dar nu stiu ce valori trebuie sa aiba normal. Am facut masuratori si am urmatoarele valori indiferent ca aparatul merge sau nu : pin 1=10V , pin 2=12V , pin 3=12V (pinul 3 merge direct la + de la baterie deci este bine)Celelalte valori sunt bune ? Multumesc !
cind se opreste aparatul se opreste de tot( se stinge) sau numai ii moare "piuitu" ??? :nas: daca ramane fara sunet e posibil sa ai circuitul de muting sau st-by care comanda finalii cu probleme. e destul sa ai un tranzistor de ala smd din circuitele de mai sus, care la masuratori sa dea ok iar in functionare cu toata caldura ce o are in jur sa se blocheaza (sa nu mai vrea sa lucreze). ia vezi si cum se numesc finalii si pune aci pe forum. sper sa nu fi dat cu bita in balta !!! :nas: bafta !!!
Multumesc pentru interventie ! Aparatul se stinge definitiv si nu porneste decat peste cateva ore, iar atunci cand merge functioneaza tot la parametrii optimi, merge la maxim fara distorsiuni, nu cred ca sunt finalii, este altceva care il opreste definitiv. O sa postez si ce scrie pe finali. Pe piesa de care am zis mai scrie ceva: P36NE06FP V3. Este bine ca are 12 V la doi dintre pini si 10 V la celalalt ? Mi-a venit o idee : ma duc sa pun aparatul de masura pe dioda si sa vad daca nu are scurt intre pinii 2 si 3 ca eu asa masor tranzistorii sa vad daca sunt arsi. :jytuiyu
Eu,dupa atata timp de functionare ,l-as fi luat mai intai la o verificare ''ochiometrica'' sa caut eventuale defecte de contact datorate ...timpului; in special pe pinii finalului audio si pe pinii stabilizatoarelor si in general a componentelor solicitate ....termic!!!Apoi verificari ale tensiunilor......
