Probleme cu 16F628
Vizitator so999
Vizitator so999
Posed un pickit2 si am facut o placuta de test pe care am montat un 16F628. In prima faza am dorit sa experimentez cu un led, pe care nu l-am lipit pe placuta, ci il conectam cu mana pe diferiti pini ai pic-ului.Am reusit sa fac cateva programele f. simple si am programat pic-ul cu softul PICkit2 fara erori. Problemele au aparut cand am vrut sa fac led-ul sa clipeasca. Comportamentul pic-ului parea destul de aleator. Am avut urmatoarele situatii:-Alimentand placuta la o baterie de 4,5V - daca conectam led-ul cu mana (tinand firul in mana) pe pin-ul configurat ca output - acesta clipea. Daca led-ul e conectat fara sa ating sarmele, acesta nu mai clipeste. Doar ramane aprins, ca si cum s-ar bloca la procedura de delay.-Daca placuta ramane conectata la soclul lui pickit2 si o alimentez de acolo, uneori porneste corect (ledul clipeste), alteori ledul se aprinde si nu clipeste. Tot in aceasta situatie, atunci cand porneste corect si ledul clipeste, daca apropii mana de placuta clipitul se opreste si ledul ramane aprins. Daca o indepartez ledul incepe sa clipeasca din nou.-In fine chiar daca porneste uneori corect, dupa o vreme, clipitul se opreste si ledul ramane aprins. Multumesc
cod.txt
  • Răspunsuri 3
  • vcdec
  • MatyC
Zile populare
Vizitator so999
Merge perfect!!!! Am incercat doar prima varianta pt ca nu prea ma descurc cu optiunile de configurare (in programele de pana acum, practic am copiat linia de cod din alte exemple). Am pus deci pinul 4 la VDD, printr-o rezistenta de vreo 20k.Va multumesc mult.
