Vizitator al bundy Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Salut.Cer ajutorul vostru.'Am montat pe un auto un buton si un releu, din care sa actionezi electromotorul dupa punerea contactului, este legat in paralel si astfel se paote porni masina atat din cheie cat si din buton. problema este ca , de cate ori apas pe buton se actioneaza demarorul.ma intereseaza un circuit cat mai simplu, care sa faca urmatoarea chestie": sa taie alimentarea butonului sau a releului dupa ce masina este pornita, adica, dupa ce am pornit din cheie degeaba sa apas butonul , sa nu faca nimic, sau daca am apasat [pe buton si amsina a pornit sa taie alimentarea lui. ma gandesc la un monostabil sau bistabil sau ceva porti logice.adica un device care sa treaca in starea 0 la punerea contactului, adica sa permita actionarea releului si sa treaca in starea 1 in care sa nu permita dupa prima actionare a demaroruliui indiferent de unde. trecerea dintr-o stare in alta ar trebui sa se face pe frontul descendent, adica dupa ce s-a terminat actionarea demarorului.multumesc pentru eventualele sugestii. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Cred ca poti detecta faptul ca motorul a pornit masurand tensiunea pe baterie (sau pe alternator); daca motorul a pornit e clar ca tensiunea creste spre 14V; daca a crescut de 14v tensiunea, atunci comanzi releul (poti folosi un circuit de tip solid state relay cu mosfet)Cauta datasheetul lui TL431 si vezi ce face. Link spre comentariu
Vizitator al bundy Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Am incercat sa ma folosesc de tensiunea care aprinde martorul de baterie din bord, cand nu e pornit motorul, acolo sunt 12V dar curentul este mic, nu merge sa aplic aceasta tensiuen pe baza unui tranzistor siu acesta sa alimenteze releul ? cand porneste motorul, tensiunea este de vreo 2 V si nu se mai alimenteaza releul. o sa ma uit si dupa tl431. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Despre ce martor e vorba? Despre ce masina vorbim ?Ce face acel martor dupa pornirea motorului ? Link spre comentariu
Vizitator al bundy Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 audi a4 din 2003 . si vorbim de martorul de baterie din bord. Am incercat sa ma leg de firul de excitatie de la alternator dar curentukl este prea mic, nu permita anclansarea contactelor releului. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 CE FACE ACEL MARTOR ???? Link spre comentariu
Vizitator al bundy Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 sese aprinde la punerea contactului si se stinge dupa ce tensiunea de incarcare ajunge la valoarea nominala. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 sese aprinde la punerea contactului si se stinge dupa ce tensiunea de incarcare ajunge la valoarea nominala.Mi se pare mult prea complicat sa te legi de acel bec pentru ca el sta stins, pe urma aprins, iar pe urma cand ar putea fi util, se stinge. Incearca totusi sa masori cu un voltmetru tensiunea pe baterie cu motorul pornit si cu el oprit. Link spre comentariu
Vizitator al bundy Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 NU ma leg de acel martor, era doar o alta idee. Link spre comentariu
tim_matrix Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Trebuie sa mai pui un releu micut de 12v 1 singur contact. Cauti in bord o comanda de 12V ce apare dupa ce motorul este pornit. Actionezi acest al 2-lea releu care atat timp cat motorul este pornit sa intrerupa alimentarea primului releu. Cand stingi motorul comanda dispare si releul 2 neactionat(trece pe contact direct) si te lasa sa actionezi pe primul cum l-ai facut. Link spre comentariu
Vizitator al bundy Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 NU exista un terminal pe care sa apara 12V doar dupa pornirea motorului. Ce am gasit pana acum este acea excitatie (curent foarte mic) care dispare dupa pornirea motorului si o sa ma folosesc de ea sa comand un tranzistor care se comande releyul mic de care pomenesti tu. Link spre comentariu
tim_matrix Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Dupa pornirea motorului exista multe comenzi. Aprinderea electronica comanda multe chestii doar dupa ce a pornit motorul si le inchide cand stingi. Stergatoare merg cu motorul stins doar cu contact (sau stropitoarea)? Link spre comentariu
Vizitator al bundy Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 toate merg cu contact pus, nu sunt comenzi care sa mearga doar dupa pornirea motorului.eu doream o schema a unui device care sa execute o comanda o singura data, chiar daca se mai apasa pe buton. Link spre comentariu
tim_matrix Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Eu cred ca sunt comenzi dupa pornirea motorului,aerul conditionat de exemplu nu merge cu contact.De ce nu folosesti un releu de timp care doar la alimentare actioneaza(contactele 1 sau 2) 1-10 secunde sau cat vrei dupa care nu mai face nici o comanda pana nu dispare alimentarea pentru o comanda noua. Link spre comentariu
Vizitator al bundy Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Ac merge si fara motor pornit, doar ca nu baga rece. Eu doream un circuit simplu cu porti logice, care sa faca ce am spus mai sus. dar o sa ma leg pe firul acre are 12V cu motor oprit si dispare dupa ce alternatorul incepe sa incarce. Link spre comentariu
