cristybadea Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 As putea folosi o placa video PCI pe placa de baza MS-7069?Daca da,ce ar trebui schimbat prin bios?multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Buna seara ! Da merge o placa video PCI pe placa de baza a dvs,iar in bios cred ca nu trebuie sa-i faceti nimic,ar trebui sa o vada automat placa video pe pci.Succes ! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 nu cred ca exista ceva adaptor sau adaptoare care sa se poata folosi are ea placa video on board sau gresesc?iar daca a-i o placa pt pci simplu cea ce este slabuta aceea merge direct Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 24, 2012 Autor Partajează Postat Mai 24, 2012 Da,are placa video on-board de 128 mb si proc de 3ghz(2,20ghz),dar vreau sa-i iau un proc INTEl DUAL-CORE si vreau sa stiu daca am vreo sansa sa-i maresc si partea video .Are sloturi PCI EXPRESS x4-1,PCI EXPRESS x1,1 INTERNAP PATA PORT,4 INTERNAL SATA PORTS.Ce parere aveti,am vreo sansa? Link spre comentariu
sebi Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 video onboard este mai fiabila decat una pe pci,nu este o placa dedicata pentru jocuri chiar daca veti pune un dual core.ce procesor dualcore vreti sa-i puneti?cat ram aveti? Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 24, 2012 Autor Partajează Postat Mai 24, 2012 M-am gandit la procul INTEL PENTIUM DUAL-CORE E6600,3.06GHZ,2mb CACHE,LGA 775,1066MGz FSB. Are 1,5G RAM Link spre comentariu
sebi Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 pentru E6600 mai bine cumparati o placa cu slot pci expres 2.0 pentru video si o placa video bineinteles in cazul in care este slab video onboard.nu prea se merita sa investiti in placa de baza MS-7069,parerea mea. Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 24, 2012 Autor Partajează Postat Mai 24, 2012 cam pe ce placi ar mai merge acest proc?Bineanteles,sa aibe si slot pci(agp) Link spre comentariu
sebi Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 asta ar fi una lesna-Gigabyte GA-G41MT-S2PT Link spre comentariu
