H Robert Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Am un aparat de masura rusesc ca cel din poza si vreau sa-l reconditionez,si pt inceput daca cineva se pricepe la rusa sau a mai vazut asa ceva,sa-mi spuna cum se numeste si eventual o schema de la el, si cum se masoara,inca nu l-am probat sa vad daca functioneaza pt ca are nevoie de 5 baterii de 4.5V de acelea plate vechi,si de inca 2 bateri de 1.5V,si nu am apucat sa le cumpar,poze cu aparatul Link spre comentariu
avolocaru Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Salut, din punctul meu de vedere aparatul arata destul de bine. Eu zic sa-l cureti putin cu o carpa, sa dai lemnul cu un produs de intretinere si cam atat. Este mai valoros asa cum este decat reconditionat.Succes Link spre comentariu
H Robert Postat Mai 24, 2012 Autor Partajează Postat Mai 24, 2012 La reconditionare ma gandeam la fel cum ati spus si dumneavostra,sa-l curat si sa-l dau cu lac, si sa-l fac functional,maine o sa merg sa cumpar baterii si o sa vad daca functioneaza. Link spre comentariu
avolocaru Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 nu-l dati cu lac, parerea mea, un produs de intretinere al lemnului va fi suficient! Link spre comentariu
H Robert Postat Mai 25, 2012 Autor Partajează Postat Mai 25, 2012 I-am montat bateriile,acum daca stie cineva cum se folosesti,adica fiecare borna ce este si la ce tip de masurare corespunde,inca nu stiu daca functioneaza daca nu efectuez o "masuratoare" dar nu am idee cum. Link spre comentariu
vio2007 Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Aparatul este AVO-5(AVO-5M sau AVO-5M1),nu se poate citi eticheta. Carte tehnica:http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4200 Link spre comentariu
H Robert Postat Mai 30, 2012 Autor Partajează Postat Mai 30, 2012 Aparatul este functional, ii multumesc mult lui vio2007 pt ca ma ajutat cu descrierile despre aparat,a aparut inca o problema,acul nu este echilibrat si anume cand ajunge pe la mijloc incepe sa atinga scara grada, si ma gandeam daca la capatul celalat al acului unde sunt contragreutatile sa lipesc fludor astfel incat sa echilibrez acul, are cineva o idee cum as putea sa echilibrez acul? Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 Nu cred ca e bine sa umbli la contragreutati,pe alea le verifici prin inclinarea aparatului cu 30 grade pe orice plan fata de orizontala,si urmaresti ca pozitia acului sa ramana "pe zero".Faptul ca agata la mijlocul scalei,poate fi de la descentrarea suportului instrumentului,sau pur si simplu,de la o izbitura,sa se fi apropiat acul de scala,si acum in acel loc agata.Cred ca mai repede ai incerca sa reglezi distanta intre ac si scala,mecanic,dar cu duhul blandetii,pt ca poti obtine rezultate mai proaste decat acum,sau avarierea definitiva a aparatului prin ruperea acului sau scoaterea de pe lagare a axului,deci cu mare finete...asta e valabil daca acul este din metal,am intalnit cazuri cand era din fibra din sticla,si atunci e si mai naspa de reglat,se intervine doar asupra partii metalice care fixeaza tija din fibra,dar sper sa n-ai "norocul" asta.Ca de obicei,lipsa de amanunte sau poze ne face doar sa banuim,cert e ca n-ai treaba la contragreutati.PS-in anumite cazuri,blocarea nu se face la ac,desi asta e impresia,ci din cauza mizeriei stranse pe magnetul unde misca bobina echipajului mobil,e si asta un aspect...deci vezi clar care e cauza si abia atunci se poate remedia. Link spre comentariu
H Robert Postat Iunie 11, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2012 Am descoperit problema,aparatul este magnetoelectric si axul care ar trebui sa fie lipit de bobina mobila este dezlipit si atunci axul fiind dezlipit nu mai se misca exact cu bobina mobila, cum propuneti sa o lipesc ceva gen picatura? Link spre comentariu
