NEC/TOKIN OE907
Vizitator organizatie
Salutare,ma ajuta si pe mine cineva cu cond. astia nec/tokin oe907 sunt dintr-un laptop toshiba l300.defect constatat:pe baterie mergea ok in momentul cind vroiam sa mearga de pe retea restart am ajuns la concluzia ca este def. cond. am incercat sa inlocuiesc cu 4x470uf dar acum nu mai porneste nici pe baterie nici pe retea isi da restart in continuare.aveti idee in RO gasesc ceva ......... merci
  • Răspunsuri 5
  • 2informaticos
Respectivul condensator este o problema tipica la Toshiba. Se inlocuieste de obicei cu 6x220-330uF; ar trebui sa mearga totusi si cu 4x470uF.Asigura-te ca i-ai montat corect in primul rand. Ragalia aia originala se scoate destul de greu, sper ca nu ai supraincalzit peste masura placa. Verifica daca nu s-a deplasat vreun SMD micutz prin zona.Verifica deasemenea rezistenta inspre masa pe bara de alimentare la procesor...
  • 3 săptămâni mai târziu...
te rog daca poti spune-mi si mie ce tensiune trebuie sa am pe cpu (vcc core) eu am 1.23v laptop-ul incearca sa porneasca dar nimic (se lumineaza ecranul ptr 2-3 secunde imi arat promptul dupa care se opreste) ai vreo idee....ramin dator
Tensiunea exacta ar trebui masurata pe o placa identica, e greu de spus cat ar trebui sa fie; oricum 1.23V mi se pare normal.Circuitul de control al sursei de alimentare a procesorului are niste intrari VIDx, care stabilesc tensiunea de iesire. Daca se masoara nivelul pe aceste intrari, exista niste tabele pt fiecare circuit, care dau valoarea exacta a tensiunii de iesire; poate varia intre 0.7-1.5V...Daca ai incalzit excesiv zona condensatorului de sub procesor, este posibil sa fi afectat lipiturile pe soclul acestuia. Acest condensator se scoate de obicei folosind o lama de cutter fin, strecurata pe sub capsula lui, folosind cat mai putina caldura la extragere.Sper ca nu era si procesorul montat cand ai incalzit placa in zona respectiva...
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator ady0072000
Va rog sa-mi spuneti si mie de unde pot cumpara si eu condensatori din acestia cu tantal de 330 uf, 2,5v, cu esr pina la 0,8mohmi?Am si eu aceeasi problema cu Toshiba sattelite a300.Va rog ajutor!!!!Multumesc.
Condensatorii respectivi se recupereza de obicei din alte placi donante.Atentie la scoaterea condensatorului original. Nu trebuie aplicata caldura de nici o culoare. Se extrage foarte usor cu un cutit cu lama fina, introdus prin lateral; iese in mai putin de 10 secunde...
