maxente Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Am un egalizor cu acest integrat si vreau sa il pun in fata buffer-ului de mai jos Eu ii voi face ''defeat'', nu il voi folosi tot timpul in lantul audio Nivelul semnalului care il injectez in fata buffer-ului este de la placa de sunet (undeva la 2v), buffer-ul mergand ok In momentul in care trec semnalul prin egalizor incepe sa distorsioneze Cum pot eu sa reduc amplificarea acestui CI fara sa modific nivelul din sursa de semnal? http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 433_DS.pdf prod_b1_man.pdf Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Din datasheet reiese ca BA3822 are amplificare aproape unitara (de fapt este subunitara) deci el chiar atenueaza un pic semnalul.Tot in datasheet se da maximum input voltage de 0.6V, deci trebuie sa limitezi semnalul care intra in el. Cel mai simplu mod este printr-un divizor rezistiv, ai putea pune doi rezistori de 22k in serie si culegi semnalul dintre ei, astfel reduci la jumatate amplitudinea (o placa de sunet ar trebuie sa scoata aproximativ 1V ). Link spre comentariu
maxente Postat Mai 24, 2012 Autor Partajează Postat Mai 24, 2012 Am uitat sa mentionez ca am incercat si cu un divizor rezistiv (am pus un semireglabil de 50k pentru o proba) si imi haleste joaselePlaca de sunet este un Asus Xonar DX si in datasheet scrie ca poate ajunge pina la 2v pe iesire Link spre comentariu
maxente Postat Mai 24, 2012 Autor Partajează Postat Mai 24, 2012 Eu ma gandeam ca poate ma indruma cineva sa ii micsorez amplificarea din primul etaj de intrare, acolo unde in schema bloc arata ca are niste operationaleS-o putea face vreo ''manevra'' ??? sau orice altceva care sa ii mai micsoreze putin amplificarea Apreciez orice sfat imi dati care sa ma ajute Link spre comentariu
