Vizitator timofteandrei Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Salutare tuturor! As dori sa fac un mic proiect utilizand un afisaj numeric cu 7 segmente x 4, recuperat de la un radio cu ceas din-acela negru cum erau demult . Pentru a pune in functiune afisajul voi folosi o placuta de dezvoltare Arduino Uno, insa am o mare problema legata de modul de conectare al afisajului la Arduino. Habar n-am care este schema pinilor afisajului si cum as putea conecta cei 21 de pini la Arduino(probabil ca este necesar un multiplexor sau ceva de genul).Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
emilberculescu Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Afisajul acela este cu doi catozi , multiplexat.Este facut pentru a merge cu c.i. specializate :LM 8560 sau TMS 3450 ( echivalente pin cu pin )Se poate comanda direct ( clasic ) cu ajutorul unuiCD 4053 si al unui oscilator.Ai mai jos si conectarea afisajului: Link spre comentariu
Vizitator timofteandrei Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Multumesc mult pentru raspuns, insa mai am o problema...cum conectez afisajul la CD4053? imi cer scuze, sunt cam afon la chestii din-astea mai laborioase. Schema afisajului este o nebunie...totusi vreau sa-l folosesc pentru ca e functional (i-am testat pinii aleator la 2V si segmentele se aprindeau.) si parca imi pare rau sa-l arunc. Va multumesc inca o data. P.S.: Dupa cum am spus in primul post, vreau sa folosesc pentru a controla afisajul, Arduino Uno (ATmel328) si din ce am vazut pe net, pentru a controla afisaje led tot cu 7segmente se foloseste des 74HC4053... Se poate folosi si in cazul afisajului meu? Link spre comentariu
emilberculescu Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 DA se poate folosi 74HC4053 ( alimentare Vcc - GND max. 10V) 74HCT4053( alimentare Vcc - GND max. 5.5V)Pentru tensiune mai mare ( max. 15V ) c.i. : HEF4053 , CD 4053 , MC14053Aceste c.i. au 3 porti cu cate doua canale fiecare ( multiplexor/demultiplexor )Cu ajutorul schemei de mai jos ai urmatoarele conexiuni ( la digit 4 de exemplu )Iesirile X , Y , Z la A , B , C si F ,G , D conectate intern in display ( pin 19 , 20 , 21 display )Acum pe intrari X0 ,X1,Y0,Y1,Z0,Z1 ai toate cele 6 segmente (A,B,C,F,G,D) separateIn functie de pinii de control 9,10,11 ai la iesire fie primele trei fie pe celelalte.Pentru fiecare 3 pini de la display ai nevoie de un circuit 4053.Semnalul de pe pinii de control se foloseste si pentru comanda catozilor la display in antifaza.P.S. Este putin cam complicat ( eu am facut o data chestia asta cand nu se prea gaseau afisaje )dar acum sunt destule si de toate felurile. Link spre comentariu
