nokia 2700c-2
bubusmecherul
Am un tel nokia 2700c-2 care nu se aprinde deloc,am verificat bateria este buna,as avea nevoie de un manual service,cu placa de baza a telefonului,ceas mai putea verifica,o idee.
  • Răspunsuri 15
  • bubusmecherul
    7
  • popa ionut
  • gigione01
  • Eusebiu Angelescu
placa se alimenteaza prin cele trei clame,cum pot verifica daca se alimenteaza placa,este cumva vreo siguranta intre placa si baterie[adica ceva pe langa acele trei clame]nu prea le am cu telfoanele,de asta te intreb mai amanuntit.
adica mai concret,sursele de alimentare..cirs regulator,in ce zona pe placa de baza sa umblu,sant total in ceata cu telefoanele,dar totusi as vrea sal fac,si mersi pentru raspunsuri.
ti-am atasat schema tel..daca nu stii cum sa identifici componentele..eu zic sa renunti...un tel nu se poate repara asa usor...trebuie multe cunostiinte temeinice in electronica,si mai ales functionarea telefonului din punct de vedere hardware...cauta pdf.ul integratelor de sursa si verifica daca lucreaza..iti repet este imposibil sa il repari daca nu ai tangente in asa ceva si experienta...
La fel de bine poate fi vorba despre o problemă software, nu este obligatoriu ca defectul să fie hardware.
P.S: Nu este suficient doar să vrei, trebuie să ai cu ce, iar cel mai important lucru este să ştii... :da
cu telefonul stins am conectat cablu de date,se aude in sistem cum se conecteaza si se deconecteaza inapoi cand apas pe tasta rosie a telefonului,este vreun program pentru resoftare la acest tel,un raspuns.
Nu au valoare doar pentru cine nu ştie să le folosească...
Cu amândouă software (crack) amintite de mine mai sus se poate rescrie pe usb telefoanele nokia din platforma BB5 sl1,sl2,sl3 !!!
@bubusmecherul Google is your friend... :da
Au si optiunea DEAD USB pentru resoftare prin cablu USB!!
Tutorial si link de download
http://forum.dailymobile.se/index.php/t ... #msg264162
ami cere sa ma inregistrez pentru a downloda,dar cand vreau sa ma inregistrez ami zice ca este o eroare,si nu pot descarca.
