Vizitator Postat Iunie 29, 2006 Partajează Postat Iunie 29, 2006 sal.. poti sa postezi si schema? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2006 Partajează Postat Septembrie 13, 2006 m-am hotarat pe o schema cu 555.. da vreau sa se aprinda doar 0.3 sec dupa care sa se stinga tot 0.3 secunde....am gasit niste formule.. da nu am inteles nimic din ele..:(( can u help me plzz Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 13, 2006 Partajează Postat Septembrie 13, 2006 pe pagina anterioara: Ti-am pus locatia asta: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html . In pagina ,jos, gasesti schema cu Metronome la care faci modificarea asta la pinul3-inlocuiesti condensatorul si buzzerul cu un led+rezistenta 150 ohm [ca in fig 12].Cu potentiometrul poti selecta ce puls doresti si apoi poti folosi o rezistenta fixa in locul lui. Daca alimentezi montajul la 4,5 V rezistenta de 150 ohm o inlocuiesti cu alta astfel ca sa nu depasesti curentul maxim al led-ulu [unele jumbo admit chiar 60 mA!] Montajul e f simplu si merge din prima!Restul tine de experiment... Link spre comentariu
Vizitator jcarstea Postat Noiembrie 30, 2006 Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 Aici puteti vedea un "calculator de bord" pt biciclete: http://www.piclist.com/techref/piclist/ ... /index.htm Jean Link spre comentariu
