Vlad Mihai Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Salutare, am instalat astazi windows clean ca imi pornea greu (adica trebuia sa astept vreo 3 minute sa pot incepe sa lucrez pe el). oke am formatat hardul dar problema persista si stiu ca windowsul asta e bun adica inainte nu imi facea asa. In ce sens porneste greu: il pornesc apare destop apar in dreapta jos primele 3 iconite(sune, video si torent) dupa care trebuie sa astept inca vreo 2-3 minute ca sa imi apare icoana aia cu local area conection si cu Windows Security alerts. Aveti vre idee? sau e normal? Amd sempron 1.8ghz, 2 Gbram ddr2 , video 256/64bit, hard 80gb. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Va salut ! Ce antivirus folositi la acest pc-u?Ati formatat tot hdd-ul sau numai partitia C ????Astept !!! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 Buna ziua, am formatat tot hardul.... folosesc eset nod 32. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 folosesc eset nod 32.Eset nod 32 versiunea 4 sau versiunea 5 ?? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 Folosesc versiunea 4 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Eu asi zice sa incercati sa-i mutati memoria ram in alt port. Astept vesti ! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 In prima faza verifica HDD'ul, ruleaza un test cu HDTune si ataseaza o captura cu rezultatul. Posteaza si graficul de viteza si datele SMART.Edit: Dl. Iordache, o memorie RAM defecta provoaca blocari, restarturi, erori de aplicatii, in niciun caz functionare lenta. In cel mai rau caz poate sa fie vreo setare din BIOS... insa eu tot vreau sa vad cum se comporta hard diskul inainte de orice altceva. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 care memorie? memoria ram? PS: acum rulez, unde sa dau sa rulez testul? dau pe start? sau exista alta optiune? LE: gif hosting e oke? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Doar de test.Dezactiveaza din device manager placa de retea.Vezi asa cum se comporta.Daca e mai bine poti incerca sa pui IP fix ,nu mai stai dupa DHCP la pornire.Event log explorer sau viewer si vezi la ce sta mult. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 momentan trebuie sa fug, dar voi incerca cand ma voi intoarce. mi-a adus aminte domnul Iordache de ceva. inante cand imi mergea bine foloseam avira cred ca de cand am trecut la eset nod 32 imi merge greu. Va multumesc pentru timpul acordat si raspunsuri! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Dar ledul de pe carcasa pc-ului de la hdd-u climeste mereu,adica daca clipeste fara sa-i dati vreo comanta,,ee,asa daca clipeste odata la 30-40-50 sec asta este normal,dar eu ma refer daca clipeste des,sau mai ales daca ramane aprins mai mult ledul hdd-ului.Astept !!! Link spre comentariu
strombi Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Incercati si datii si o defragmentare la HDD Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Pai daca ati zis ca va mergea bn cu antivirusul avira, de ce nu il bagati tot antivirusul avira sa vedeti daca este de la antivirusul nod 32. Pana sa-i faceti defragmentarea,sa-i faceti mai intai o scanare pentru ca s-ar putea sa aveti si ceva erorii la hdd-u,iar dupaia ii faceti si o defragmentare. Dar eu asi zice sa incercati si varianta aceia cu memoria ram,adica sa incercati sa o schimbati in alt port,ca eu am patit cu un pc-u .Succes !!! Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 defragmentare la hdd formatat si windows proaspat instalat? de ce?cu antivirusul aveam si eu probleme, am facut o imagine la C: si stau fara antivirus. Cand am chef de experimentat trec pe ubuntu (wine) si scanez pe virustotal Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 eu din cate am vazut testul pe programul ala demo , mi se pare ca are niste zone de o latenta fenomenala.. sau poate nu m-am benoclat eu destul trebuia sa pui si poza cu testul de acces random sa vedem cam cum stai cu picatelele pe HDD.. setarile HDD in Bios cum sunt? Link spre comentariu
