dsasorin Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 salut.am citit intr-un manual pentru instalare panouri fotovoltaice SHARP cum ca, pentru protectia la curent invers se foloseste FIE dioda de blocare (clasic si logic) FIE siguranta (fuse), tot asa pentru protectia la curent invers.Stau si ma intreb: exista in lume asa ceva ? Adica o siguranta fuzibila care sa "zboare" doar la un curent invers fata de cel normal de functionare ????Ma gandesc ca sunt japonezi....Sau "fuse" pentru ei o fi un disjunctor de cc, dar tot cu sens.Ma poate lamuri cineva ? Merci. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Din panou nu intri in invertor ? Invertorul nu are protectie ? Link spre comentariu
dsasorin Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 Din panou nu intri in invertor ? Invertorul nu are protectie ?ca intru in invertor sau ca intru in regulatorul de incarcare...Evident ca astea au si ele protectie pentru curent invers. Dar producatorul in manual nu face referire la asa ceva. El vorbeste despre instalarea panourilor serie sau paralel.Iar aici la conexiunea in paralel a 2 siruri, imi spune ca ori folosesc o dioda in serie pentru fiecare sir, ori o siguranta pentru fiecare sir.NU pricep. Link spre comentariu
AlinEX Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 pune o dioda.... siguranta are un singur rol: deschide circuitul la suprasarcina sau scurtcircuit. dioda conduce doar intr-un singur sens!!! nu siguranta fuzibila! ai nevoie si de sigurante, dar dupa regulatorul de incarcare, pana in bancul de baterii si la consumatori, sigurante dimensionate corect in functie de sarcina. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 S-ar putea să fie vorba de o banală protecţie "antiprost".O diodă este montată în sens invers de conducţie în paralel cupanoul. La inversarea polarităţii va intra în conducţie şi va puneîn scurtcircuit cealaltă sursă, fapt sesizat prompt de siguranţarapidă. Avantajul major al schemei constă în lipsa căderii detensiune pe joncţiune, dezavantajul e că trebuie montată o diodăcapabilă să suporte un curent de 2-3 ori mai mare decât cel pentrucare e dimensionată siguranţa. Link spre comentariu
AlinEX Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 pai si care este vrajeala? daca stau sa schimb sau sa recuplez siguranta in fiecare zi?!?! unde se ajunge? pentru inlocuirea diodei, datorita caderii de tensiune ar fi o solutie... parca tot pe forum am vazut la cineva un redresor cu diode simulate cu MOSFET!!! se lauda ca nu ar avea cadere de tensiune pe MOSFET datorita rezistentei scazute intre drena si sursa la saturatie!!! LE: uite ce vorbeam: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=74&t=89113 Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Dar cine oare alimentează zilnic un montaj cu polaritate inversă ?!! Soluţia este aplicată pe scară largă de firme cu renume în aparatura ce se alimentează de la acumulatorul maşinii (şi deci unde există probabilitatea de a o alimenta greşit). Protecţia cu diodă serie e întâlnită destul de rar la scheme realizate industrial. Pe lângă dezavantajul evident pe care îl are (cădere de tensiune de 0,6-0,7 V pe diodă), un alt dezavantaj este existenţa în montaj a unei piese care degajă permanent căldură, dioda fiind străbătută de întreg curentul de sarcină. Întotdeauna se preferă alegerea schemei cele mai simple (şi deci cu fiabilitate maximă) şi eficace. Link spre comentariu
AlinEX Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 hmm!!! cred ca nu vorbim de acelasi lucru. Omul nostru, cel care a deschis topicul, a intrebat de panouri fotovoltaice legate in serie. din umilele mele cunostinte, stiu asa: o celula fotovoltaica atunci cand nu este iluminata nu va produce curent electric si va devenii consumator de energie electrica, producand energie termica prin efect joule... deci omului ii trebuie un dispozitiv care sa "transporte" energia electrica doar cu "sens unic"!!! deci siguranta fuzibila fie ea si automata dispare din schema. Ramane dioda si mosfetul comandat sa conduca doar cand panoul produce energie...LE: .... scuzele mele.... vorbea de legarea panourilor in paralel... in fine roblema ramane aceiasi Link spre comentariu
