strombi Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Salut ElForum, am si eu o intrebare legata de un laser pointer,daca il alimentez la 2,4V si la 2100 de Mah pateste ceva dioda ca am vazut ca acumulatorii lui sunt de 300 Mah.Teoretic nu cred ca are importanta dioda "suge" cat are nevoie,nu?Si o alta intrebare am vazut pe un sit de licitatii online laser pointer de vanzare si doresc achizitionarea unui,intrebarea mea este: cum sau cu ce pot masura putere de iesire a diodei,ca nu prea imi convine sa cumpar unu care scrie ca scoate 500 mw si in realitate sa scoata 5mw?? Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Ar fi prudent sa masori curentul (mA) consumat de la acumulatorii originali si apoi sa compari cu cel consumat de la acumulatorii de 2100 mAh. Unele pointere ieftine (breloc) mizeaza si pe rezistenta interna a bateriilor pentru limitarea curentului; nu cred totusi sa fie cazul tau.Pentru masurarea puterii fasciculului poti folosi un foto-radiometru. Este o varianta de luxmetru care are o sonda (detector de lumina) cu raspuns constant in functie de lungimea de unda (spre deosebire de sonda pt. luxmetru care are raspuns fotopic = identic cu sensibilitatea ochiului uman, cu maxim pronuntat pe verde). Aparatul afiseaza densitatea de putere a radiatiei luminoase (W/m2). Fasciculul laser trebuie largit pana la dimensiunea sondei (cerc cu diametrul de ordinul cm), apoi se calculeaza puterea prin inmultirea rezultatului afisat cu suprafata fasciculului. Un exemplu este atasat (clic si pe numele fisierului afisat).Daca intrebai acum 20 ani aveam o scula de genul asta la serviciu; acum nu mai e nici cladirea... Link spre comentariu
strombi Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 Multumesc Frumos pt raspuns! Cum am zis mai sus doresc sa imi cumpar un laser pointer vanzatorul spune ca scoate 500Mw desi nu cred,si vroiam sa i demonstrez ca nu scoate cat zice. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 Atentie la submultiplul mili Watt = mW, ca era sa fac infarct cand am vazut MW.500 mW o fi puterea electrica consumata, nu cea radianta. 2,4V x 200 mA = 480 mW.Randamentul poate fi destul de mic, mai ales la cele verzi.Oricum cifrele de pe eticheta sunt fanteziste, la fel ca la aparatele de radio de 2 lei (100 W audio o cutie pe baterii). Link spre comentariu
strombi Postat Mai 29, 2012 Autor Partajează Postat Mai 29, 2012 Ca sa nu mai deschid alt subiect,lamuriti-ma si pe mine vanzatori din motive de marketing(ca sa nu zic altfel).Pune puterii destul de mari,si creste si pretul.Laserele astea scot si ele macar 5 mW reali? Poate cineva e pasionat de lasere si ma poate "lumina" chiar imi poate oferii indicatii,ce sa cumpar.... Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 5mW scoti din ele, mai mult nu, ca n-au racire pentru dioda. Cele verzi primesc 1.78V pe dioda, iar cele rosii 2.6-2.7V. O dioda de DVD-RW papa 150mA la 2.8V si 200mA la 3-3.2V (2 baterii alcaline puse direct pe ea). La 3,3V se arde in cateva secunde. Cauta pe net lasere profesionale 1-5W, ai sa vezi cat costa si cat de mari sunt carcasele lor. Pointerele sunt facute sa apesi periodic pe switch, nu sa le tii aprinse continuu. Link spre comentariu
bumsound Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 am si eu unul ca cel din poza si l-am alimentat la un acumulator Li-Ion de 3.7V si vad ca merge inca. Motivul e ca imi termina 2 baterii AAA cam intr-o ora. Si foloseam Varta, Duracell...Dar ca intensitate luminoasa nu am observat sa se schimbe ceva. Inauntru are si un mic circuit electronic cu semireglabil pe care l-am lasat in pace. Pb e un stabilizator ceva. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 Stabilizator de curent . Link spre comentariu
Vizitator klaw24 Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 5mW scoti din ele, mai mult nu, ca n-au racire pentru dioda. Cele verzi primesc 1.78V pe dioda, iar cele rosii 2.6-2.7V. O dioda de DVD-RW papa 150mA la 2.8V si 200mA la 3-3.2V (2 baterii alcaline puse direct pe ea). La 3,3V se arde in cateva secunde. Cauta pe net lasere profesionale 1-5W, ai sa vezi cat costa si cat de mari sunt carcasele lor. Pointerele sunt facute sa apesi periodic pe switch, nu sa le tii aprinse continuu.Sincer,nu as recomanda asa ceva. Eu mi-am facut dintr-o dioda dintr-un dvdrw asus de 16x un laser cu ajutorul unui stabilizator de curent. Am dus dioda pe la 200 de mA, cu o tensiune de ~4 volti. Nu stiu exact ce tensiune stabilizeaza dioda respectiva(nu-mi aduc aminte). Sunt curios daca as alimenta dioda in impulsuri, as putea sa-i cresc curentul, sa zicem pana la 300-350 mA fara riscul de a o arde? Dioda are radiatorul original. Ca baterie, am un acumulator de 3,7 V si 3800 mAh. Link spre comentariu
Luca Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Alea sunt mai de jucarie. Putin mai Bune sunt acestea, cu o putere reala de 500 mW costa cam 200 ron. dar merita bani, sparge baloane negre si aprinde bete de chibrit. Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 @klaw24: de 2 ori ar merge, atentie si la factorul de umplere al impulsurilor. Sigur, nu trebuie exagerat cu marirea curentului, pentru ca intervin limitari constructive ale diodei ("rezistenta interna" creste, firele de conexiune interne pot sa nu reziste, etc.). O data, la intrebarea unui utilizator de pe forum care voia un flash cu leduri, am testat niste leduri albe de 350mA cu pulsuri scurte si rare; pe la 2A se auzeau troznituri ale rasinii transparente (rigide) de incapsulare, iar tensiunea necesara urcase spre 5V. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Dureaza cam 1-3 ms pentru a defecta optic o dioda laser prin impuls de curent (cel mai usor de defectat sunt cele de pointer laser rosu, chinezesc, pentru ca la acelea nu se poate mari puterea peste 5mW fara a se ajunge la distrugere optica). Variantele cu alimentare prin impulsuri sunt pentru a se conforma reglementarilor care impun 5mW ca putere maxima, prin scaderea puterii medii. De aceea este posibil ca intr-un laser pointer "profesional" sa existe o dioda laser de putere mai mare de 5mW dar sa aiba un radiator (corpul metalic in care este fixata dioda propriuzisa) mult mai mic. Explicatia este foarte simpla. Daca producatorul este serios si dioda laser pe care o are rezista 5000 ore la curentul nominal atunci, pentru a ajunge la 10000 de ore (daca producatorul specifica acest lucru), va folosi un laser cu puterea dubla alimentat in impulsuri cu factor de umplere de 50%. Per total puterea este limitata la 5mW chiar daca dioda are 10mW. O caracteristica a diodelor laser profesionale este ca pragul de laser este la 80% din puterea maxima si nu se poate "lasui" un laser de 100mW cu 5mW in mod continuu. Singura metoda este in impulsuri. Daca in cazul unui led se poate mari puterea prin aplicarea unor impulsuri de curent de valoare mare si durata mica, in cazul unei diode laser acest lucru se traduce prin cresterea cu putin a puterii, peste cea nominala, concomitent cu scaderea drastica a duratei de viata. In general diodele laser se distrug optic, prin distrugerea "oglinzilor" din chip si nu prin distrugere electrica (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/Catastroph ... cal_damage . Pentru cei care cred ca laserele verzi de 500mW, chinezesti, care pot sparge baloane au 500 mW reali in culoarea verde sa se mai informeze putin pentru ca este o practica curenta a acestor producatori de a "uita" sa monteze filtrul de infrarosu, obligatoriu dealtfel. Asa, radiatia infrarosie a diodei laser (pompajul optic se face in IR care are o putere de 1W) se aduna la puterea totala care iese pe lentila. Asa ca este posibil sa ai 5mW in culoare verde si restul pana la 1W in IR din cauza ca randamentul cristalului care converteste lumina este foarte mic. Ca fapt divers, daca laser pointerul este adus din sua si nu are notatii de genul "a se folosi in aparate" sau este pentru echipament industrial atunci cel mai probabil este de 5mW. La ei se tine cont de clasa din care face parte laserul (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_pointer , http://ehs.uky.edu/radiation/laser_fs.html . La noi se tine cont in realitate doar de afectarea pilotilor aeronavelor. La noi in legi (in cele pe care le-am gasit pe net) nu am gasit inca vre-o specificatie ca in alte tari referitoare la clasele admise pentru vanzare ca laser pointer. Daca stiti unde e specificat sunt interesat si eu sa aflu. Din ce stiu, la marirea puterii in dioda peste limita maxima admisa duce la distrugere optica, prin dioda putandu-se mari curentul pana la limita de defectare electrica dar fara efectul laser. In traducere, dupa distrugerea optica, dioda laser devine un led cu eficienta foarte mica la conversia in lumina (este foarte putin luminos). Un site cu diverse raspunsuri este acesta (Eng): http://www.repairfaq.org/sam/laserdio.htm . Link spre comentariu
Vizitator klaw24 Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 @klaw24: de 2 ori ar merge, atentie si la factorul de umplere al impulsurilor. Sigur, nu trebuie exagerat cu marirea curentului, pentru ca intervin limitari constructive ale diodei ("rezistenta interna" creste, firele de conexiune interne pot sa nu reziste, etc.). O data, la intrebarea unui utilizator de pe forum care voia un flash cu leduri, am testat niste leduri albe de 350mA cu pulsuri scurte si rare; pe la 2A se auzeau troznituri ale rasinii transparente (rigide) de incapsulare, iar tensiunea necesara urcase spre 5V.Totusi, merita sau nu sa fac o alimentare in impulsuri? Cineva zicea pe alt forum ca nu merita datorita faptului ca, puterea la varf creste dar cea medie e aceeasi sau chiar mai mica decat la alimentare simpla. @The Stressmaker: Ce vrei sa spui prin 1-3 ms? Vrei sa spui ca o frecventa mai mare de 1kHz poate distruge dioda? Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 In principiu modulatie in impulsuri poti sa-i faci, cu conditia sa nu depasesti curentul maxim recomandat de producator (daca-l stii...). Modularea se face cu un scop, de exemplu transmisia de date sau recunoasterea fasciculului tau intr-un mediu cu o diversitate de surse de lumina (masurarea distantelor, indicarea tintei etc.).Pe vremea socialismului tin minte ca se facea mare haz in presa pentru o bomba americana care a lovit un WC in care se vedea un bec aprins printre palele unui ventilator montat pe acoperis. Mai tarziu am priceput cum e cu iluminarea tintei cu un laser modulat.Pentru scopuri de amator, s-ar putea sa conduca la senzatia vizuala de fascicul mai intens, un fel de "orbire temporara" pe durata pulsului, senzatie care persista apoi si pe durata pauzei. Acum ce sa zic, nu costa o avere, daca vrei sa experimentezi ai putea face o incercare cu prudenta, sperand ca exista o "rezerva de putere"fata de curentul folosit de fabricant.@Stressmaker multumiri pentru linkuri. Link spre comentariu
Vizitator klaw24 Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Multumesc mult pentru sfaturi,am sa incerc si in impulsuri dupa ce voiafla frecventa maxima,pentru a nu deteriora dioda. Problema este ca nu cunosc nici caracteristicile diodei,dar din auzite 200 de mA nu vor deteriora dioda. Din pacate 2 saptamani voi fi ocupat dar dupa,voi reveni cu rezultatul si cu concluziile! Link spre comentariu
