Masina de bobinat
Electron
  • Răspunsuri 28
  • Electron
    6
  • BRANCA
  • luc
  • tiristor
Intrucat bobinez trafouri si motoare electrice am adaptat un motor de 24v stergator camion cu un variator de CC cu un tiristor,numarator electromagnetic si functioneaza de 12 ani.Se executa rapid si e foarte economic.Bobinarea spira linga spira se face numai la anumite transformatoare [inalta pt TV].Stergastorul are doua viteze si cu un variator e o scula super,fac bobine pt motoare de pana la 5kw. :supz:
pune o schema de variator...pentru stergator de parbriz...eu am un stergator cu mecanismele dar are miscarea - dute-vino...n-am cum sa adaptez....altfel?????
Stergatorul are un reductor melcat,motorul e de cc cu poli magnetici permanenti si are 5 legaturi din care 3 pt motor.Nu stiu ce motor ai dar cred ca e cu schimbarea sensului mecanic. :smt013
Vizitator berti
Probabil ca-i un motor de luneta... am si eu unu de Ford, si are tot mecanismul biela-manivela incapsulat in partea cu roata melcata! NU prea cred ca-l poti modifica cu succes... mai bine cauti la dezmebrari un motor de parbriz... de prefereat ceva strain. Ca la alea romanesti e mai complicat cu inversarea sensului.Sau mai elegant, cumperi din targ o masina de cusut Doina (din aia cu motor si pedala cu variator), ii tai tot bratu, sa-ti ramana doar coloana centrala la adaptezi o tija filetata...gata!
Din experienta mea (pe cand lucram proiecte de automatizare si nu gaseam decat motoare romanesti (IMEP- Pitesti) de stergatoare de parbrize auto) va pot spune ca motorul de Dacie sau Oltcit (mai mic) este cu magneti si cu doua viteze. Scot pe normal parca 75 rot/min la 12V. Inversarea se face simplu cu un comutator dublu cu doua pozitii. Am si o schema cu tranzistori, in punte care face si inversarea si pornirea lina. Daca va decideti pentru ele (se gasesc f. ieftin, din dezmembrari, in talcioc) o pot scana.
Si eu le-am folosit la bobinat diverse transfoarmatoare, acasa, dar problema e turatia care e cam mica! Se pot forta pina la 18V dar nu pentru mult timp.
  • 3 săptămâni mai târziu...
E bun dar are si dezavantaje: ai nevoie de blocul de comanda si nu stiu daca la turatii mici nu merge prea sacadat si poate rupe sarma (la diametre mici, 0.1, 0.08) dar asta se poate elimina daca este si el echipat cu un reductor.
De facut o masina simpla nu e prea greu, mai multa mecanica si nu e prea complexa treaba. Eu unul am niste motorase profesionale rusesti, cu reductor si un ambreiaj electromagnetic, inca nu am incercat daca e suficienta puterea si cum e turatia. Mai greu e insa cu reglajul pasului de bobinare (adica asezarea spirelor una langa alta tinand seama de diametrul sarmei), pentru care cred ca e indicat un motor pas cu pas care roteste un ax elicoidal (recuperat de undeva) rezultand miscarea liniara, plus limitatoarele de capat cursa care fac schimbarea sensului de rotire. Am vazut la lucru o masina de bob. profesionala dar diam. max. pentru care regla pasul era 0,5mm. Oricum pentru sarma groasa cred ca e suficienta folosirea unei maisni mai brute, fara mari fineturi, cel mult un numarator atasat. Poate posteaza cineva o schema de comanda a motorului pas cu pas, o sa incerc treaba si postez aici si pentru altii care vor sa-si faca.
  • 2 săptămâni mai târziu...
nush ce masini vatzi facut voi dar io miam facut unacu un motor de la un ISOL de 800A automat .. un motor de 220V la 250W nu prea mare si un variator de tensiune cu triac un ax facut la strung cu filet pe toata suprafata ... 2 piulite si suporturile ... iar ca numarator am luat mecanismul acela de la unele modele de casetofoane care afisaja cate minute din caseta au fost ascultate o sa incerc sa pun niste poze cu ea cat de curand ce fac rost de fotocam :smt006
Vizitator dtdajma
Era un timp in care bobinam transformatoare. Mi-am construit un banc portabil pentru bobinat care folosea motorul electric de la stergatorul de parbriz Oltcit (2 viteze), schimbator de sens, si un numarator electronic cu display care in momentrul in care ajungea la nr. de ture setat oprea motorul si pornea un buzzer. Doream sa-i fac si un dispozitiv de aranjare a spirelor pe suportul de bobinat dar nu l-am finalizat. Momentan il folosesc la derularea prelungitorului de 35m cand am cate o lucrare la vreo masina.
Mecanismul care ghideaza firul pentru bobinare spira langa spira.A realizat cineva o masina de bobinat care sa includa si automatizarea asta?O schita pentru comanda firului stanga dreapta pentru a realiza un bobinaj spira langa spira?
Da, am facut eu, inca nu am terminat-o.Deci am un mecanism care misca firul in lungul bobinei. Avansul se face cu un motor pas cu pas care roteste un surub lung, pe care se afla ghidajul. Exista 2 limitatoare, cand ghidajul mobil le atinge, se inverseaza sensul deplasarii. Pe axul bobinei exista un disc cu fante. Un optocuplor cu facta citeste rotatia acestui ax, iar printr-un divizor reglabil, se aplica impulsuri mpp.As vrea sa modific astfel incat cu un microcontroller sa citesc rotatia si sa aplic nr. corespunzator mpp, astfel incat sa pot face orice raport, nu numai nr. intregi, si sa existe un reglaj in functie de grosimea sarmei.
