Alimentare pentru o rezistenta de nichelina
arhanghelxxl
Salutam respectuos pe toata lumea!Am putina nevoie de ajutor .Doresc daca se poate sa construiesc o alimentare pentru o rezistenta mica de nichelina care sa actioneze ca si un resou clasic adica sa se incalzeasca destul de bine incat sa poata topi rasina.Mentionez ca nu doresc alimentare directa la priza de 220 ci cu acumulator-baterie cat mai mici ca dimensiune dar care sa ma tina cc 2-3 ore.Intreaga constructie nu trebuie sa depaseasca mai mult de 10 cm patrati.Multumesc respectuos!
  • Răspunsuri 8
  • arhanghelxxl
  • pop_ady44
  • lorik199
  • leoncris
Suprafata obiectului are cc10 cm in diametru
... datele problemei se schimba... cercul ala cu diametrul de 10cm are 78,5cmp. Ar trebui sa faci mai multe precizari daca vrei o solutie la problema ta.
Am inteles da' cum fac alimentarea sa mearga cu acumulator?
Vezi ca sunt cani electrice auto pentru apa calda sau ceai pe care le gasesti la orice hipermarket. Cumpara una (cateva zeci de lei) si vezi in ce masura poti sa-i folosesti rezistenta. Ce fel de rasina ai ? La ce temperatura se topeste ? Ce volum (pe 10cm^2) vrei sa topesti ?
