klayus Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Am o mare nelamurire, am un traf de ups care scoate multe tensiuni, din el mie imi trebuie una de 20V, care dupa redresare sa-mi rezulte cam 28V. Am cumparat o punte redresoare 400V 10A, am conectat firele la ea cum scrie in datasheet (pentru ca doar + era notat pe punte) si am masurat terminalele pentru CC. Din 20V AC redresat imi rezulta 17V (am multimetru de calitate deci ma indoiesc ca nu citeste el bine) si daca pe + si - pun un condensator tensiunea imi scade la 0, dar nu bazaie traf-ul (ca si cand ar fi fost pus in scurt). Nu reusesc sa-mi dau seama ce se intampla. Am zis initial ca nu e bun condensatorul, am incercat cu altele aceleasi simptome. pe urma am zis ca poate am cadere de tensiune de la diode dar tot nu ar trebui sa rezulte 17V CC cu tot cu condensator.Ma poate ajuta cineva? Traf-ul este E+I cu sectiunea mare(400W), bobinat cu conductor de 2mm infasurarea de care ma folosesc eu.Eventual ce diode sa cumpar sa fac puntea, imi trebuie 28V si cam 10A maxim.Numai bine Link spre comentariu
danzup Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Am o mare nelamurire, am un traf de ups care scoate multe tensiuni, din el mie imi trebuie una de 20V, care dupa redresare sa-mi rezulte cam 28V. Am cumparat o punte redresoare 400V 10A, am conectat firele la ea cum scrie in datasheet (pentru ca doar + era notat pe punte) si am masurat terminalele pentru CC. Din 20V AC redresat imi rezulta 17V (am multimetru de calitate deci ma indoiesc ca nu citeste el bine) si daca pe + si - pun un condensator tensiunea imi scade la 0, dar nu bazaie traf-ul (ca si cand ar fi fost pus in scurt). Nu reusesc sa-mi dau seama ce se intampla. Am zis initial ca nu e bun condensatorul, am incercat cu altele aceleasi simptome. pe urma am zis ca poate am cadere de tensiune de la diode dar tot nu ar trebui sa rezulte 17V CC cu tot cu condensator.Ma poate ajuta cineva? Traf-ul este E+I cu sectiunea mare(400W), bobinat cu conductor de 2mm infasurarea de care ma folosesc eu.Eventual ce diode sa cumpar sa fac puntea, imi trebuie 28V si cam 10A maxim.Numai bineProbabil nu sunt fazate/inseriate corect firele pe transformator in cazul in care transformatorul e format din mai multe infasurari . Link spre comentariu
Luca Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Posibil si puntea redresoare defecta. Cumpara alta cu o cadere de tensiunea mai mica de 1 V. Link spre comentariu
klayus Postat Mai 22, 2012 Autor Partajează Postat Mai 22, 2012 deci sa incerc sa folosesc alte infasurari sa vad rezultatul?incerc pe la 12 si revin cu rezultate. in alta ordine de idei, ce diode sa folosesc sau ce punte redresoare? am tot cautat, dar neavand experienta as prefera sa merg la sigur.Multumesc anticipat Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Cu puntea ,nu cu diode ,este mai usor,mai putin de ...lipit!! Ati cumparat una de 10A,cred ca e suficienta daca spuneti ca aveti nevoie de maxim 10A,daca nu luati una de ..20A!!! Link spre comentariu
zal Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Mai bine să pună poze clare cu trafo şi puntea, cu tensiunile notate pe fiecare secundar. Aşa vom vedea ce se poate lega şi ce nu. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Saptamana trecuta am patit cu un traf la care nu aveam acces decat la terminale sa masor anumite tensiuni in CA si de fapt dupa redresare sa fie cu totul altele.Aparate am si eu bune.Tensiunile masurate pe AC erau false.Alta explicatie nu stiu daca puntea si condul sunt legate corect. Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Tensiunile masurate pe AC erau false.Alimentează cu tensiunea de 20V ~ un bec de far auto cu filamentele în serie. Se aprinde?Dacă nu, ai greşit ceva la măsurări anterioare. Link spre comentariu
Luca Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Tensiunile masurate pe AC erau false.Alimentează cu tensiunea de 20V ~ un bec de far auto cu filamentele în serie. Se aprinde?Dacă nu, ai greşit ceva la măsurări anterioare. Sau mai bine atingi firele vezi daca face scantei ATENTIE !!! Nu incercati asa ceva acasa in regim de amator !!! Link spre comentariu
klayus Postat Mai 22, 2012 Autor Partajează Postat Mai 22, 2012 am gasit rezolvare, multumiri danzup. am folosit niste infasurari sa-mi dea 20V dar nu erau fazate corect. am folosit 2 infasurari de pe aceeasi parte care au 25V si functioneaza normal!mii de multumiri!numai bine Link spre comentariu
