Hisense problema
Buna seara!Am si eu o problema cu acest tv.Este Hisense tc2199t,pe placa scrie:E/RSAG7.820.008.Are:la76810,lc863348,stv5348.Problema se manifesta in felul urmator:Pornesc tv se aprinde ledul dupa 2sec se stinge.Daca opresc tv se reaprinde ledul dupa care lent se stinge.Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi unde si cam ce sa caut.Mentionez ca am gasit finalul linii ars,l-am schimbat dar nimic.Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 15
  • tibix
    7
  • BUGHIU
  • dan cod
  • popa ionut
Sasiu 3y11 cumva?!?! Si cu finalul linii scos afara se stinge ledul de st-by?!?! Pe bec ramine tensiunea de 113v?!?!Ce final linii este in aparat?!?! 44ohm arata scos afara de pe placa sau in circuit?!?! Posibil sa fie bun(are dioda+rezistenta)incorporata!!
Atunci e ''in regula'' cu acel tranzistor!!!! E defect!!!Cel ce ati pus in locul lui ,e intradevar mai ''slabut'' dar ar trebui sa functioneze si cu el!!!
  • 3 ani mai târziu...
