schema electrica lampa taxi
romyka333
salut!ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema electrica de la lampa taxi de la iesirea din aparatul de taxat pana la cupola.am inteles ca sunt mai multe tipuri de aparat de taxat si fiecare este cu schema lui de conectare la cupola.macar o schema ca sa-mi fac macar o idee.sau macar o indrumare de unde sa o iau.mersi
Fiecare aparat de taxat are iesirile configurate diferit de un altul,pe o mufa de port serial..pe acel port se transimt 2 semnale:
1- aparat ocupat cu contorizarea km scotand o tensiune de 5Vcc iar lampa va arata ocupat
2-cand aparatul este in Standby de asemenea scoate tot o tensiune de 5 v care v-a aprinde lampa de liber.
va atasez schema montajului din cupola.
Posted Image
mersi de raspuns,dar multe aparate care le-am vazut eu nu sunt cu led-uri ci cu becuri.din ce am vazut eu in interiorul lampei este un circuit cu un releu ,un tranzistor si ceva rezistente(nu mai stiu exact cate).este valabila aceeasi schema si in loc de led-uri sunt becuri sau este alta schema.ai cumva si valorile pieselor?mersi
Pune o poza clara si la rezolutie buna cu placa si cu seria de pe tranzistor..si iti zic ce sa pui in loc.Difera de la o cupola la alta componentele...
atasez niste poze cu lampa pe care o am eu momentan si nu ii dau de capat.nu va luati dupa fire ca sunt taiate cateva,are ceva improvizatii si tocmai de aceea vreau sa o refac.tranzistorul dupa cum se vede este topit si nu se mai vede nimic pe el.
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator dofmarius
salutare, cand am cumparat masina pentru taximetrie lampa nu functiona decat pe verde orice ar fi fost, am desfacuto dar am observat ca nu are circuitul electronic cu releu , poate sa imi deie cineva schema electronica pentru aceea placuta ? P.S: lampa mea e exact ca ceea din poza de mai sus. Multumesc
  • 1 an mai târziu...
orice tranzistor care sa suporte curentul necesar actionarii releului.
cum spune colegul un BD este f bun .daca ai putea sa identifici alimentarea si bobina releului in schema te putem ajuta si daca trebuie pnp sau npn plus cum se leaga pe placa.
cam 90% este de tip npn
deci emitor la masa si colector in bobina releului simplu ca ...braga.
spor la treaba
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator florinpetreus
Buna. Știu că e vechi subiectul dar mă poate ajuta cineva cu schema comenzii electronice a cupolei de taxi versiunea cu releu? E prăjită placa rău și trebuie refăcută complet.
Multumesc
