alfalion24 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Salutare, vreau sa-mi fac o cutie de expunere cu lampi UV. Am gasit niste lampi Philips Actinic BL 8W/10 FAM. pot sa le conectez in serie cate doua, cu startere in paralel la un droser ca acesta? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 O nu...Punele in paralel,cu un singur drosel si un singur starter (parca asa sant lampile cu 4 tuburi de 18W/buc :2 drosele si doua startere). Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Nu tyc,schema initiala e cea corecta!Tuburile nu se pun in paralel (poate doar pt experimente,etc)Nu stiu daca merge si cu tuburi de 8W pe drossel de 18W,dar sigur s-a mai scris pe tema asta Link spre comentariu
salsa Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Da, merg doua tuburi de 8 W, inseriate, pe balast de 18 W. In cazul meu am folosit balast electronic, ceea ce-i recomand si colegului nostru.Uite cum am facut: viewtopic.php?f=209&t=102398&start=30#p987272Functioneaza de luni de zile, la zeci de aprinderi zilnic! Link spre comentariu
alfalion24 Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Multumesc pentru raspunsuri. Balast electronic = droser electromagnetic? Nu ma am deloc cu lampile si aparatajul necesar lor. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Balastul electronic e electronic iar balastul(drosel) electromagnetic e o bobina. Sant diferite. Link spre comentariu
alfalion24 Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 In cazul asta rectific intrebarea: merg doua tuburi uv de 8W in serie pe un droser electromagnetic de 18W? Vreau sa fiu sigur sa nu comand aiurea. Multumesc. Link spre comentariu
salsa Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Tii neaparat sa pui balast electromagnetic? Cu startere si toate complicatiile?Se poate pune si un balast recuperat din becurile economice. La prima lampa modificata dupa schema despre care vorbeam mai sus am folosit un balast recuperat dintr-un bec economic de 14W, m-am temut sa folosesc balastul original de 18W. Practica a dovedit ca merge si cu unul si cu altul.Te mai poti inspira si de la un alt coleg de-al nostru: viewtopic.php?f=41&t=106302&hilit=cutie+expunere&start=15#p967654 Link spre comentariu
alfalion24 Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Nu vreau sa ma complic deloc, vreau cea mai ieftina metoda de a pune in functiune 4 lampi uv de 8W. Stiam doar ca au nevoie de balast si startere. Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Varianta aleasa e foarte buna, nu le comandati deloc "degeaba", vor merge inseriate fara probleme, cu drossel clasic de 18W. Link spre comentariu
alfalion24 Postat Mai 22, 2012 Autor Partajează Postat Mai 22, 2012 Multumesc, am comandat. O zi buna. Link spre comentariu
danpin Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 (editat) Salutari! Scriu aici chiar daca ultima postare e din 2012, e vorba de acelasi subiect. Mi-am cumparat cu ceva timp in urma acelasi tip de lampi Actinic BL 8W10 FAM cu gandul sa-mi fac o cutie expunere UV pt. cablaje, proiect lasat in stand-by din lipsa de timp. Cautand pe net am gasit cateva circuite integrate specializate pt. realizare de balast electronic. Mi-am cumparat urmatoarele circuite ca sa experimentez cu ele: UBA2024P/N1 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/UBA2024.pdf UBA2211BP/N1 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/UBA2211.pdfFAN7710VLNhttp://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Fairchild%20PDFs/FAN7710V,VL.pdf Intrebarea mea este daca a mai folosit cineva aceste circuite integrate si care au fost rezultatele? Pe site-ul NXP exista multa documentatie si un calculator on-line pt. diverse configuratii si puteri ale lampii, daca e cineva interesat sa aprofundeze. Editat Septembrie 28, 2014 de danpin Link spre comentariu
razvan-l Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 la schema cu balast bobinat trebuie sa alegeti corect tipul de starter pentru a nu distruge tuburile prematur ,nu e vorba de putere ci de tensiune si modul de fuctionare a starterului respectiv ,( single , serie , 110-220) Link spre comentariu
danpin Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 (editat) la schema cu balast bobinat trebuie sa alegeti corect tipul de starter pentru a nu distruge tuburile prematur ,nu e vorba de putere ci de tensiune si modul de fuctionare a starterului respectiv ,( single , serie , 110-220) Nu ai citit cu atentie ce am scris eu. Eu am spus ca mi-am cumparat niste circuite integrate pt. a face balasturi electronice. Intrebam daca a mai experimentat cineva cu integratele pe care le-am enumerat mai sus. Editat Septembrie 29, 2014 de danpin Link spre comentariu
