Sunt bune de ceva piesele astea?
DonNCSS
Buna seara.Pun si eu intrebarea asta caci am primit in schimbul instalarii unui windows o placa de baza,un procesor si un ram,mai exact:-placa de baza Asus K8V-X SE sk754-CPU AMD Athlon 64 2800+ overclockat pana la 2,1 GHz-o placuta ram 512 mb latenta cl2.5Intrebarea mea care este: -Ramul acesta de 512 poate rula cu un altul de 1gb,dar cu latenta cl3? -Ar face ceva performante cu o placa video Ati Radeon 9600 PRO sau Nvidia GeForce FX5500?Caci daca ar fi mai bun asa,le-as folosi ca sa inlocusesc batranul meu barton 2500+,deci,oare cat de bune sunt?
  • Răspunsuri 14
  • DonNCSS
    9
  • riderinblack
  • wally_gatter
  • FLORIN IORDACHE
-Ramul poate rula fara probleme (acum trebuie sa tii cont doar de frecventa lor, dar cum nu ai specificat tipul lor nu pot decat banui ca este vorba de DDR1 la 400MHz, sper sa nu ma insel).-Prea mari performante cu cele 2 placi nu poti obtine, sunt destul de vechiute.-In locul tau as schimba proc-ul (tot overclock-at) sa vad daca apre un plus de performanta.Oricum, doar pentru o instalare de windoze poti considera ca ai fost platit regeste .... :da
Da sunt 2 ramuri ddr1 400mhz(pc3200 sau cum mama lor le-o zice).Deci,cu placa video radeon am reusit sa rulez need for speed undercover cu setari medii,iar cu fx-ul a facut blackout la pornire,asadar se observa diferenta intre placi.
Va salut ! Pai daca sunt amandoua memorile de 400mhz si mai ales de aceiasi firma merge fara problema.Eu asi zice ca sa opriti placa video ati radeon,pentru ca este mai buna de cat nvidia geforce,adica nu prea se incalzeste asa tare.Succes !!
Deci,la afirmatia userului riderinback_tm in legatura cu cpu-urile stiu doar atat,ca pe socket 754,din familia athloanelor 64 exista doar cel 2800+(al meu) si 3000+(cu freq stock de 2,02ghz,deci mai slab decat overclock-ul facut la al meu) si in rest exista semproane cu gramada si alea nu-mi plac din cauza ca au jumate din l2 cache blocat,adica are doar 256 kb,fata de athloane care au 512.Mai exista inafara de astea doua athloane altele pe socketul asta?
Daca e pe acelasi socket poti face un test sa vezi care merge mai bine. Asa te poti convinge, vazand pe propriul computator cum se misca lucrurile.
Revin si eu cu o intrebare:daca imi iau un hard pe sata3 si eu am interfata magistrala sata1,functioneaza?(nu conteste daca merge sub viteza lui de transfer normala)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Revin si eu cu o intrebare:care este cel mai tare procesor pe socket 754,caci as vrea sa fac un mic upgrade pc-ului cu un proc mai puternic,inca 1 gigel de ram si o placa video mai decenta pe agp(ceva de genul radeon hd3450 sau 3850,ce oi gasi).
Care dintre aceste doua placi video este mai buna:Sapphire Radeon HD3650 sau Powercolor Radeon HD3450?Mentionez ca ambele au 512mb ram ddr2 si banda de lucru pe 64bit.
