Schema RGB amplificator
Vizitator sound solutions
  • Răspunsuri 13
  • popa ionut
  • Dr.L
  • Cristiano
Ok, ideea e relativ simpla: trebuie un montaj cu sursa de alimentare separata care sa preia semnalul de intrare (care e un PWM cu anod comun de obicei) si il reproduce intr-un semnal intern de putere joasa cu care controlezi 3 mosfeturi. E recomandat ca intrarea sa fie separata galvanic ca sa nu ai probleme cu bucle de curent, etc.Sursele mosfeturilor se leaga la minusul sursei de alimentare a montajului iar plusul ei va deveni plusul / anodul comun pentru iesire. Dimensionarea componentelor o faci in functie de curentul necesar.
Buna uite o schema clasica ..o poti dezvolta pentru tensiuni si curenti mai mari ..prin modificarea rezistentei de sarcina ori a tensiunii de alimentare.
Posted Image
:da 2n3055 se gaseste peste tot...nu am vrut sa il complic cu moss..dar din punct de vedere este mai estetic cu moss daca stam sa ne gandim...dar na eu am vrut sa nu complic problema...
Si mos-ul nu se va incalzi,nu are nevoie de curent de comanda,nu are cadere de tensiune,e ieftin,ocupa mai putin spatiu ca 3055ul...Si eu am facut o astfel de schema:Suntem in 2012. 2N3055 original gasesti cam greu . Iar alea false nu degeaba sunt false (de tot kktul)
Vizitator tyc
Cu tiristoare nu tine ,au nevoie de circuite de stingere care introduc intarzieri si => un sistem NTSC (niciodata aceasi culoare).Sch cu tranzistori sant reale ,dar nu asteapta comanda pe alt front? Exista un Kred ,Kgreen si Kblue iar anodul e comun.
