Circlotron
blue
Cred ca se pot pune cate doua diode si pe partea de plus (invers conectate cum sunt cele de pe -) si se rezolva situatia.
Nu conteaza ca pui diode in cealalta parte. Practic sunt in serie.Adigh...Din nou ne gindim. Vezi circuitul audio. Anozii n-au nimic pentru ca nu se inchid circuitele.
  • Răspunsuri 191
  • mișa
    29
  • adrian_pic
    24
  • adigh
    20
  • zbodeoc
    19
Chiar si daca se pun acele diode pe plus, tot nu merge daca nu se pun drosere. In alternativ circuitul se inchide prin condensatori, diode si sursa (baterie). Sarcinile vor fi in continuare in paralel.Daca e nevoie si nu se intelege pot desena peste desenul tau pe unde se inchide circuitul. Bineinteles daca-mi permiti, nu pretind drepturi de autor.La nevoie si eu pot desena atunci cind nu pot face copy/paste.
Desenele care le-am pus pe forum nu mai sunt ale mele conform regulamentului. Poti edita orice. Doar cele care le-am pus in alta parte (de exemplu pe drpbox) nu le poti edita (nu le poti edita fizic nu legislativ. Poti edita o copie)Poate daca desenezi ne dam seama de realitate.
Eu am desenat doar pe o parte dar e identic si in partea cealalta. Fara drosere, doar cu diode, se pun in contact capetele sarcinii. Diodele ar avea efectul unui varistor cuplat in paralel cu sarcina. Chiar si daca am izola "perfect" doar unul din capetele sarcinii, lasind in contact un capat, tot ar intra in contact in al doilea punct prin intermediul mijlocului sarcinii conectat la masa.
Cu acele diode nu ar mai fi nevoie de adaugarea a inca 4 drosere, ramin doar patru. Ar fi frumos sa putem scapa si de celelalte patru, sa ne mai gindim.
Cate ceva aici:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... P-EL84.htm
si aici:
http://www.tubecad.com/2008/03/blog0137.htm
si aici:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/6L6.htm
si aici:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm
http://circlotron.tripod.com/russian_1.png
http://circlotron.tripod.com/russian_3.png
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/ppp.html
http://users.triera.net/zupanbra/pdf/PPP1.pdf
http://www.triodeel.com/images/eva30a.pdf
http://www.triodeel.com/images/eva30b.pdf
http://picasaweb.google.com/vapkse/KT88Ciclotron
in ceea ce priveste sursele treaba este clara; surse independente pentru cele doua amplificatoare stereo,in cel mai bun caz din acelasi transformator de alimentare.Trebuie sa remarcati ca daca la un PP clasic daca Ua=XVolti, la un PPP cele doua surse U1 si U2 sunt Xvolti/2.
Sursele pot fi monoalternanta datorita configuratiei PPP (circlotron),curentii de "brum" din sursa se vor anula datorita sensului invers pe bobina primara a trafului (autotrafului) de iesire,deci pe sarcina (difuzor) brum=zero,inca unul dintre avantajele acestui tip de final.Nu va fi nevoie de niciun droaser si nici stabilizatoare stufoase.
...discutii pe aceasta tema (in franceza) aici: http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... &start=180
@adrian_pic, din pacate ambele montaje experimentate au fost demolate de pe placa de incercari asa ca nu mai pot sa-ti arat oscilogramele, oricum fara sa masor THD sinusul la 8w/6p14p si 14w/EL34 aratau perfect@Misa autotransformatorul este doar o varianta, altceva este interesant si anume posibilitatea bobinajului multifilar in lipsa tensiunilor mari . Iata un exemplu de amplificator a caror date sint formidabile iar semnalul dreptunghiular de 10 Khz pare ireal asa ceva nu se poate obtine fara un bobinaj multifilar dar din pacate nu reusesc sa pun link-ul, se numeste TAIJITSU CIRCOLOTRON si iata ce stie10Hz-100KhzP=60wTHD=0,1% !!!S/N=-85 dB
lazaroiu educativ desenul atasat!
blue sa vedem daca cineva se incumeta sa abordeze
:rade:
adigh, daca unde este marcat un X cu rosu pun dioda mai este valabil ce ai zis tu?
Posted Image
Ceea ce ai pus cu rosu e o prostie, nu se inchide oricum pe la celalalt capat. Sunt doar diode in serie.
Gresit! Ce zici de asta?
circ5.pdf
