Circlotron
blue
Vor fi sau nu vor fi sarcinile in paralel doar cu doua surse ?
Daca prin "sarcini" numesti difuzoarele, nu vor fi. Daca prin "sarcini" numesti amplificatoarele, vor fi, dar vor fi in paralel pe cite o singura sursa INDEPENDENTA. Mai vezi odata desenul meu.
  • Răspunsuri 191
  • mișa
    29
  • adrian_pic
    24
  • adigh
    20
  • zbodeoc
    19
Sarcinile nu se pot cupla in paralel nici la difuzor nici in primar. Ce sanse exista ca mai multe amplificatoare diferite sa aiba la iesire aceeai amplitudine, acelasi spectru de frecventa si aceeasi faza ? Daca vorbim de stereo atunci obligatoriu informatia muzicala la iesire e diferita si nu se poate cupla nimic in paralel, nici la difuzor dar nici in primar (cazul de fata).
@adrian_pic
În primul filmuleţ (
) participa un OT-2K baleierea începe de la 100Khz-sinus înapoi până la circa 10khz-sinus (jumătatea filmuleţului) şi se revine înapoi la 100Khz-sinus (sfârşit filmuleţ).
În al doilea filmuleţ (
) acelaşi OT-2K baleierea începe de la10Hz-sqw şi se creşte până la 17Hz-sqw se scade din nou etc.
Transformatorul arată aşa http://oi48.tinypic.com/xqho1y.jpg (datele OT sunt în img.)
Transformatorul a fost utilizat cu un alt tub (aşa cum apare marcat pe el) dar corespunde perfect circlotron-A15.
Aşadar un OT care răspunde bine în banda 10Hz-60.000Hz sinus(buclă deschisă).
Da' ce zici, schema pusa de mine (o completare dupa cea pusa de tine) functioneaza? Ai putea sa ti-o imaginezi pentru n amplificatoare?Cind nu pot face copy/paste trebuie sa desenez... :ras: Pot sa aiba orice amplitudine si faza, exact la fel ca la orice amplificator stereo cu o singura sursa.
Circ2.pdf
Daca te vei uita atent la schema facuta de tine vei observa ca sarcinile sunt in paralel.E rindul meu sa spun ca ma mir ca nu intelegi.
Da ma, ai dreptate! Si cita teorie am tinut... :ras: Oare daca am pune niste diode pe sursa?Deh...gresala e gresala...
Mdea, e clar! Cu traful lui valderama se face PP-clasic, cand nu ai asemenea trafuri, pentru frecventa joasa se merge pe PP - circlotron!
Va multumesc pentru filme si informatie. Si invidiez traful ala :rade: !
Da' de ata ce zici? (am facut un desen dupa ce al luat o gura de ulei de sarpe ca sa inghit mai bine galusca)Simbolul de baterie e de fapt puntea redresoare si atit. (sau pot fi folosite 4 punti) De fapt ai dreptate, ce am desenat eu sunt de fapt 4 surse aproape independente.
circ3.pdf
Doua surse se pot separa usor d.p.d.v al c.c. astfel:
Cele doua stabilizatoare se pot inlocui cu doua drosele dar nu cred ca putem vorbi de o sursa duala pentru alimentarea unui circlotron...
Acum sarcinile sunt separate in curent continuu dar in curent alternativ sunt tot in paralel prin condensatoarele de filtraj.De la secundarul unui transformator se pot scoate maxim doua tensiuni de alimentare, redresind monoalternanta. Fiecare alternanta alimenteaza o sursa. De la o baterie se poate scoate doar o singura tensiune de alimentare folosibila la circlotron. Sursele trebuie sa fie separate atit pe minus cit si pe plus.
Pai daca sursele sunt "simetrice" atunci nu e nevoie de 4 drosele? sau cate un (drosel/stabilizator) pe fiecare brat al sursei? adica tot 4 bobine sau stabilizatoare doar ca sa avem 2 surse in loc de 4?
Zici ca incurca acei condensatori pentru ca diodele sunt in conductie...Hmm. Fara ei nu se poate, adica merge dar nu e bine. Eu zic ca nu se influienteaza. Principial, fiecare circuit audio se inchide prin condensatorul lui de filtraj ca la orice amplificator.In cazul stereo, daca sursele au cite un singur pol comun (doua cite doua) nu e problema pentru ca circuitul nu se inchide. Sper ca am iesit din "gresala ciclica".Aproape ca pot lipsi diodele...
Circ4.pdf
Nici acum nu e bine, sarcinile sunt in continuare in paralel, in alternativ, prin condensatorii dinspre anozi. Ca sa se separe si partea de plus ar mai trebui adaugate drosere si pe partea pozitiva. Ar rezulta pentru un stereo opt drosere, mai bine doua secundare separate sau chiar patru pentru redresare dubla alternanta. Sa ne mai gindim.
