zbodeoc Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Da, iese mai bine bobinat normal, nici mie nu mi-au iesit bobinele bifilare, din motivul mentionat de tine, in sensul ca in comparatie cu bobinele "clasice" aveau performante mai slabe la inalte, nu dezastruoase dar mai slabe... Aplicatiile in care poate fi folosit stilul bifilar sint destul de restrinse... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Da, iese mai bine bobinat normal, nici mie nu mi-au iesit bobinele bifilare, din motivul mentionat de tine, in sensul ca in comparatie cu bobinele "clasice" aveau performante mai slabe la inalte, nu dezastruoase dar mai slabe... Aplicatiile in care poate fi folosit stilul bifilar sint destul de restrinse...Categoric nu ! Ia vezi Dorin cum arata raspunsul pt semnal dreptunghiular la 10 Hz si 20 Khz. Pt sinus cadere de 0,5dB la 20 Khz este nesemnificativa !Un bobinaj monofilar nu poate asigura un asemena raspuns cel putin sub spectrul 0-10.000 hz dar exista rezerva ca bobinajul bifilar sa nu se poate asigura o banda de trecere rezonabila daca nr de spire este prea mare, sau pe scurt doar configuratile SEPP, circolotron permit bobinaj bifilar tipic impendantelor reduse Link spre comentariu
zbodeoc Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Vorbim de 3 lucruri diferite: bifilar, clasic si "clasic". Ultimul stil de bobinare e cu un interleaving mare si daca-ti aduci aminte de testele mele de acum un an cu interstage-uri acest stil mi-a dat rezultate ceva mai bune ca bifilarul, per global. Sigur, bobinajul monofilar in configuratie "de vara" PSP nu are cum "sa tina" un semnal dreptunghiular pina cind nu imbirligi... indelung sectiunile, dupa cum ai verificat deja asta. De altfel toate astea sint explicate clar in literatura, cum ar fi RDH4. De asemenea, daca s-ar gasi o cale amatoriceasca prin care s-ar putea inversa ordinea firelor in bobinarea bifilara, nu neaparat dupa fiecare spira ci dupa un algoritm previzibil si repetabil, atunci da, ar putea fi un stil imbatabil... daca nu avem probleme cu strapungerea... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Algoritmul McIntosh rasucire la fiecare a doua spira reduce capacitatea parazita la jumatate ( @PL500 raucirea nu se face in fereastra tolei) de acea costa cat costa un McIntoshMisa are deja experienta bobinajului bifilar (multi filar) poate sa ne spuna cate ceva...Eu am descoperit cea ce ce altii au facut in urma cu foarte multi ani si sant incantat de idee , este mai putin de lucru la transformatorul unui circolotron avand in vedere impendanta redusa lucru valabil si pt SEPP, in general acest tip de bobinaj este aplicabil montajelor cu tensiuni de alimentare reduseMcIntosh isi permite sa faca transformatoare SE sau PP indiferent de tensiunea de lucru fiindca in mod sigur izolatia este dubla CuEm+matase si cea ce fac (sau au facut) ei costa n'spe mii de $ de acea parca as merge pe mana lor... Link spre comentariu
PL500 Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 A.... ( @PL500 raucirea nu se face in fereastra tolei) de acea costa cat costa un McIntosh.....Mi-am dat seama ca rasucirea nu se face in zona ferestrei insa bobinajul tot se va umfla.Probabil la primul strat punctele de rasucire vor fi pe o singura linie, la urmataorul strat pe o alta linie invecinata si tot asa (prin linie inteleg generatoarea -daca aproximam bobinajul cu un cilindru).Am descarcat acum RDH4 (multumesc lui @zbodeoc pt. pont), am ramas absolut surprins relativla complexitatea unor tipuri de transformatoare.Pt. bobinat bifilar cu alternarea conductoarelor: daca am trece sarmele printr-o piesa cu douaperforatii (imaginati-va un nasture cu 2 gauri), piesa respectiva fixata in apropierea bobinajuluisi cu posibilitatea de a fi rotita intr-o directie cu 180grd. si dupa n spire sa revina in pozitia initiala, oare nu ar functiona ? Evident, se poate adapta mult mai usor la o masina de bobinatactionata manual, actionarea "duzei" facandu-se asemenea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Intre cele doua infasurari primare capacitatea este de 28nF iar intre primare inseriate si secundar 3,8nF rezonanta la 32Khz , din aceste date ar putea sa se traga concluzia ca este un transformator mediocru si cu toate acestea comportamentul lui la semnal dreptunghiular este foarte bun, care sa fie explicatia ? Link spre comentariu
zbodeoc Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Tensiune de lucru vs. tensiune masuratori vs. putere. Link spre comentariu
PL500 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 O imagine cu o bobinatoare de la McIntosh. Se observa ca bobinajul este bifilar dar clasic: http://www.stereophile.com/content/transformer-winding Link spre comentariu
zbodeoc Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 @PL500, iti apreciez creativitatea si entuziasmul dar, ca unul care posed vreo 3 masini de bobinat (daca n-o socotesc si pe aceea cu manivela), atunci pot sa spun ca diavolul sta in detalii, mici, mici, mici, si ca in general nu exista solutii minune. Eu chiar am retinut cugetarea amara a unui patron de transformatoare exclusivist de bune (O'Magnetics), cum ca e simplu sa obtii un transformator "custom" foarte bun, exceptional, dar e dificil - daca nu imposibil - sa realizezi acelasi lucru de la 1 la 1000, sa zicem... in domeniu audio high-end e greu sa standardizezi, cum ne arata si piata... diferenta de la 1 la 100 db e greu inteleasa... si asta-i "muzica"... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Tensiune de lucru vs. tensiune masuratori vs. putere.Totusi de ce acest tip de bobinaj permite un asemenea raspuns,cred ca ar trebui lamurita problema fiindca exista posibilitatea apropierii fata de performantele transformatoarele caselor mari , dar daca subiectul nu prezinta interes se pot achizitiona Edcore, Hammond sau cele cu 2P+1S... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 O imagine cu o bobinatoare de la McIntosh. Se observa ca bobinajul este bifilar dar clasic: http://www.stereophile.com/content/transformer-windingAcolo se bobineaza secundarele, nu cred ca trebuiesc rasucite Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Totusi de ce acest tip de bobinaj permite un asemenea raspuns,cred ca ar trebui lamurita problema fiindca exista posibilitatea apropierii fata de performantele transformatoarele caselor mari , dar daca subiectul nu prezinta interes se pot achizitiona Edcore, Hammond sau cele cu 2P+1S...In regim DIY pentru unii anii 1930 si solutia tehnica 2P+1S reprezinta reteta succesului .Pentru altii , matematica elementara si exercitiul practic de bobinaj nu au mistere sau costuri exagerate , totul tine de nivelul evolutiei umane si rabdare , cum bine preciza Dnul Dorin ... Link spre comentariu
