Circlotron
blue
Atractiv acest concept, cred ca merita dezbatut fiindca daca se elimina ideea de OTL se pot construi amplificatoare PP cu transformatoare avind impendante extrem de mici de pilda pt dubla trioda 6as7 transformatorul ar avea imendanta data de formula Za=Rp/(2+u)=600/(2+2)=150 ohm unde valorile de catalog sint pt Rp=600 ohm si factorul de amplificare u=2. Un transformator cu impendanta scazuta are mari avantaje de pilda numar mic de spire in primar, conductor cu diametru relativ mare, hirtie de izolatie subtire intre straturi din cauza tensiunii mici anodice etc. Dezavantajele sint minore dupa parerea mea, se pot discuta...
  • Răspunsuri 191
  • mișa
    29
  • adrian_pic
    24
  • adigh
    20
  • zbodeoc
    19
Circlotron se vrea probabil(atenţie la titlu blue ,apare un o in plus in titlu adica Circolotron).
Ca şi inconvenient surse separate tensiune anodică pentru fiecare tub final.
Un prim dezavantaj sint cele doua tensiuni anodice independente care trebuiesc sa fie echilibrate dumnezeieste. Al doilea aspect, nu neaparat un dezavantaj, este ca finalele functioneaza in regim de cathode follower de unde impedanta fenomenala ... dar si atacul la nivelul tensiunii de iesire, deci goodbye miu=2 ☺☺☺Pentru pasionati, exista realizari de exceptie, vechi de citeva decade, in acest domeniu. Nu dau link-uri va las placerea sa explorati cele mai mici THD in domeniul PP, realizate in USA!!! As mentiona doar Morikawa (Japonia) cu un circlotron avind THD de 0,01% mentionat in cartea lui Kevin O'Connor, Principles of Power.
Un prim dezavantaj sint cele doua tensiuni anodice independente care trebuiesc sa fie echilibtaye dumnezeieste...
fals(nu înţeleg cuvântul subliniat ,necesită probabil corectare).
Nu este o soluție prea agreata , probabil ca auditia unui asemenea amplificator este asemănătoare cu cea unui amplificator cu siliciu , datorită lipsei " coloraturii " extrem de muzicale oferite de trafo out in schemele clasice .
Mie unuia nu mi-a mai ramas decit o singura dilema (si bucurie in acelasi timp) in domeniul audio: SE sau PP. Asta transcede siliciu, germaniu, vacuum, 300B, Zen sau transformatoare de iesire, daca are vreun sens ce spun... Nu cred ca un semnal complex de audiofrecventa poate fi "retezat" cu seninatate pe la mijloc si recompus mai apoi in forma initiala. Poate merge ca prin farmec pentru 2-3 frecvente... distantate, dar nu mai mult... Prea imi aduce asta aminte de Frankenstein, sau poftim!, alte strutzo-camile din literatura.
Sigur ca da, nimic nu va scapa :da ce facem d-le Vali dezvoltam subiectul ?
Autotransformator de ieşire nu este destul de periculos? (ma gandesc ca tensiunile de alimentare ar trebui sa fie chiar identice si traful sa aiba infasurarile la fel identice pentru a evita o tensiune continua la bornele difuzorului, dar totusi in practica nu cred ca d..... nu este asa de negru).
De unde ştii că această soluţie nu ar fi "prea agreata" ?!...,ai ascultat o astfel de configuraţie ?.
Da , un Technics....dar nu am remarcat nimic deosebit , in bine sau in rău ...Nu a câștigat încrederea publicului cumparator, nici literatura de specialitate nu abunda in exemple constructive pentru amatorii genului... Doar in sonorizari profesionale era acceptata aceasta soluție ....vedeți soluția de 300w lui Bob Carver .Lampi de putere in paralel , impedanta mică de ieșire, putere utila mare sunt avantajele , dar sunetul obținut ....nu este pe placul audiofililor .La câte aberatii sunt pe aceasta secțiune in ultimul timp , cred ca se justifica o analiza temeinica a acestui tip de amplificator , ca pe viitor sa avem un exemplu de seriozitate in tratarea oricărui subiect .
