Electromotor mercedes 318
th3-razor
Salutare am cumparat un mercedes 318 care il pornea cu o cheie facand strap la bornele la bobina.Am desfacut electromotoru si bobina era oxidata inauntru.Am curatat contactele acolo dar nu facea bine contact.Ulterior am observat ca din bobina(care este cu 2 infasurari) s-a dezlipit un fir care era legat la masa ...:| Problema este ca,carcasa este de fier cam de 5-8 mm si firu din cupru.... Nu am reusit sa-l lipesc cu pistolu de lipit. :speriat .Cum il lipesc? Nu am ciocan de lipit si nici letcon....Am incercat si cu pasta decapanta turceasca si cu sacaz dar tot degeaba.Solutii ??
  • Răspunsuri 5
  • th3-razor
  • popa ionut
  • molioa
  • remus68
Fara un letcon industrial ceva mai puternic minim 500w nu o sa reusesti sa faci aceea lipitura..trebuie sa ajunga la o temperatura intrega bara de curpiu..altfel este egal cu 0...mergi la un service auto ei te pot ajuta...
Care bara de cupru ??? Eu am decapsulat bobina care arunca bendixu si firu de trebuie sa il lipesc este de 1 mm .. deci nu e gros.Placa pe care tre sa il lipesc este de fier...
Eu am facut asa: am dat o gaura, cu burghiu de 2x grosimea firului de la bobina, curatat firul de izolatie, am introdus firul in gaura (indoit in doua si rasucit) si l`am fixat cu un dorn, ciocanind langa el.Treaba e, sa ai control bun pe mana, sa nu intri cu burghiul, in bobina.Nu incerca sa-l lipesti cu letcon, ca nu se poate. Temperatura la care trebuie incalzit, iti poate afecta bobina.
Locul de lipit se curata de oxizi prin frecare cu un obiect ascutit, se pune o picatura de apa tare sau pasta acida, se incalzeste cu un letcon de putere mare pe virful caruia este cositor (acesta va incalzi rapid in zona de lipit). Nu exista nici un risc de afectare a bobinei in acest caz.
