Vu-metru mare
Vizitator geokser
posibil sa mearga, am mai auzit si io....
anyway, back on topic...
am pus totu la punct... pe partea de control am un triac BTB10 600BW la randul lui comandat de un optotriac MOC 3063 ca in schema postata de Kytan666 dar, neonu nu se aprinde nici cum :|
am incercat cu drosel dinala vechi de 40W, cu unu dinasta nou de 36W si cu unu de 18W si cu un neon de 36W si cu un neon de 18W, nu se aprind nici care, nici cum in nici o combinatie :|
de curiozitate, am legat un bec de 220V/15W in paralel cu neonu intre punctele unde se aplica tensiunea de aprindere, si merge brici... adica becu se aprinde dupa cum se aprinde si ledu de la vu-metru, da neonu nu da nici un semn...
neoanele is noi amandoua, si filamentu la capatul unde ii legat trafu de 5V se aprinde
pentru rezistoru ala de 1-10 MOhmi dintre terminalele de forta de la triac am ales o valoare de 4 MOhmi/2W
care ar putea fi problema de nu se aprinde neonu? ar trebui sa micsorez valoarea rezistorului de 4 MOhmi?
bump:P n-are nimeni vreo idee?
p.s. - am mai gasit si schema asta: din Tehnium nr. 6 din '85
Posted Image
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 26
  • Kytan666
    7
  • Jimmy
    7
  • GigiZ
  • Extasy2525
mere :d :D :d fir-ar mama lui de neon :weedman: postez putin mai tarziu schema dupa ce o termin de desenat :)pana atunci, uitati-va la filmulet, ii cam proasta calitatea, da telefonu meu numa atata stie :toimonster:
atat era articolu, si schema e completa, dar nu schema aia am folosit-o, pentru ca nu o functionat
viteza de raspuns n-o stiu, dar oricum, destul de mica. neonu poate sa se aprinda de foarte multe ori pe secunda, desi din film nu pare, pentru ca telefonu meu filmeaza la foarte putine cadre pe secunda :)
si schema pe care am folosit-o:
Posted Image
  • 1 an mai târziu...
de la vu-metru, sau orice altceva ce aprinde un led dupa muzica, pt ca in interiorul optotriacului este defapt un led.schema e cat se poate de explicita. daca nu intelegi ceva din ea, intreaba...
Salutare natiune,Multe scheme multe pareri... nici un cablaj ...hai ca va dau eu solutia:Schema urmatoare atasata, este dupa parerea mea cea mai buna(pui niste becuri de 200W pentru putere) folosesti triace bt137-138-139, optocuploare tip MOC3020 3021 sau echivalente moc3041.Daca aveti probleme scrieti mai jos.
interesanta schema, doar ca becurile alea de 200W o sa aiba inertie termica prea mare, si efectul de vu-metru o sa fie cam aiurea. schema mea e mai potrivita, deoarece are un timp de raspuns mai mic, si poate fi folosit si pe post de stroboscop, iar legat de cabalj, e prea simpla schema sa necesite un cablaj. eu am facut montajul in aer si a mers perfect
Vizitator Despinu
Salut,
Poti sa postezi din nou schema cu neoanele ca nu mai este sau nu mai merge sau sa o trimiti pe id-ul [email protected]
Sunt curios sa stiu daca ai folosit-o un timp mai indelungat si daca a dat randament
Eu vreau sa fac o chestie din asta pe un perete plin cu neoane.
Daca te referi la schema mea, e intr-un post putin mai sus. Tot pe acolo mai e un atasament 'neon.rar' care probabil nu mai exista, dar el continea doar un filmulet cu jucaria in actiune.
Vizitator Despinu
Mercy frumos, despre a ta era vorba, dar cateva zile nu a functionat, nu puteam sa o vadAcum vad ca merge.Ai folosit mai mult timp montajul sa vezi fiabilitatea?
