Vizitator nelutu88 Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Buna ziua! am un laptop ACER EXTENSA 5630EZ, s-a blocat in timp ce copiam niste poze, nu am reusit sa l resetez, l am inchis fortat de la buton. la pornire pare sa incarce SO , apare si cursorul de la mous, dar ramane in starea de black screen forever. Am incercat sa reinstalez Win 7, nu vede parca CD ul, apare sa apas " Press any key...." si invarte CD ul , dar nimic, nu executa pasii de instalare si intra innapoi in windowsul existent, ajungand din nou in pozitita de black screen. am incercat cu Win XP, apare ca instaleaza copiaza fisierele initiale iar cand ar trebui sa scrie "Setup Windows" daca nu ma insel.... da o eroare pe fundal albastru ca cea cand trebuie instalat Windows ul. Chiar acum am mai incercat sa instalez Win 7, adica sa diagnostichez problema win existent, dar acesta se inchide brusc, dupa pasul 2 de inspectie a problemei ... Care ar putea fi problema/problemele? Multumesc frumos, O zi buna!Data trecuta cand s-a instalat Win din cate am inteles (nu e al meu laptopul) tot asa nu a recunoscut Win si a conectat cumva cu cablu USB la alt laptop.... nu stiu procedura .... stiu ca se mai poate boota de pe stick, dar cum a facut respectivul nu stiu. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Va salut ! Prima data verificati cum stati cu temperatura laptopului dvs,iar a doua varianta incercati cu o alta memorie ram sau daca aveti doua placute ram incercati numai cu cate una. Succes !! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 La xp probabil e pe AHCI setat si de asta da blue screen.Daca apare press any key inseamna ca a citit cd sau dvd ce ai acolo,atunci ar trebui sa apesi o tasta,sau enter in unele cazuri,abia atunci va porni de pe acel disk altfel dupa o perioada se continua secventa de boot de pe diskul intern. Link spre comentariu
Vizitator nelutu88 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 pai am apasat o tasta asa cum spune...pt ca stiu instala win... dar la acesta degeaba am apasat ca intra tot win vechi. O sa incerc ceva cu ramii, inca nu l am deschis sa vad ce are... ms de idei ! Link spre comentariu
Vizitator nelutu88 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 MERGE!!!! am reinstalat win 7, nu stiu cum am reusit, DAR am modificat AHCI ul (nu mai stiu exact in ce stare era) + am activat meniul de bootare. A inceput bootarea a mersul totul OK, rezultatul e brici. Acuma nu stiu care din cele doua modificari m a ajutat la repornirea sistemului, pt ca nu am vrut sa mia incerc cu ele separat,l am lasat asa..daca am vazut ca merge. Multumesc frumos de sfaturi.! Link spre comentariu
Vizitator incepatorul2012 Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 w7 nu are nici o treaba cu AHCi. insa cum adica" am activat meniul de bootare??? cum instalai tu w7 sau xp.. fara sa ai activat menu asta?? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Pai este normal ca sa nu mearga daca nu ia-ti facut setarile de boot in bios,adica sa buteze de pe cd/dvd sau de pe un stick. 1 CD/DVD 2 HDD 3 STICK sau disable ETC....... Bravo ! Ne bucuram ca ati reusit sa-l faceti . Link spre comentariu
Vizitator nelutu88 Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 pai era setat sa booteze first de pe CD/DVD, ideea e ca nu aparea ca informatie gen :" apasati DEL pt bios, sau F xx pt alte functii, si am setat sa mi apara aceasta informatie la pornirea pc ului, pt a intra in bios..." nu stiu daca aceasta a fost problema, dar e ok, merge Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Pai asta se rezolva ff repede ori intrati in bios si ii dadeati un load optimal defaults bios,ori daca nu mergea asa, ii scoteati 2-3 min bateria de 3 v de la bios si il taneati fara alimentare si fara acumulator laptopul,iar dupaia ii bagati bateria la loc si gata . Dar acum nu prea mai conteaza cum ati facut pentru ca sa rezolvat. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 A mentionat de la inceput ca e laptop. BIOS'urile de la laptopuri sunt de obicei mult diferite (si mult simplificate) fata de cele de desktop. Multe optiuni de BIOS nu exista pe laptopuri, iar bateria care tine memoria CMOS nu este intotdeauna accesibila. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 Buna ziua, As dori sa ma ajutati cu bootarea si instalare unui system de operare. Calculatorul a functionat foarte bine pana acum mai bine de 1 an, apoi deodata nu a mai mers si atunci l-am abandonat prin dulap. Acum vreo 2 saptamani l-am scos “de la naftalina” si am facut cateva verificari. Cand il porneam din buton, calculatorul functiona 3-4 sec. apoi se opreste. Am scos procesorul din soclu si am repornit pc-ul, apoi a inceput sa functioneze. Am pus un processor bun si am observant ca functioneaza imediat si a aparut imaginea pe monitor. Atunci m-am decis sa instalez un sistem de operare (XP) eventual cateva programe uzuale. Imi amintesc ca in trecut aveam 2 HDD, un Seagate de 60GB pe system C si un WD-160GB pe D. HDD de 60GB actual avea ceva-ceva probleme dar l-am formatat, pe cand HDD de 160GB nu-l mai am. Configuratia actuala se poate vedea mai jos. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Placa de baza: ASUS A7V8X-MX SE Procesor: AMD Athlon XP 2200+ socket A / 462, Cooler processor: Titan DC12V RAM: Kingmax 512MB DDR-400 Placa video: Gigabyte GV-R-9000 rev 1,0 VGA-out, on AGP slot, HDD Seagate Barracuda ATA IV 60GB, IDE CD-R/RW Drive Unit, Sony CRX210E1, IDE CD-R Drive, BENQ DW822A, IDE Floppy Disk NEC - FD1231H, IDE Hi-Speed 2xUSB2,0 on USBP-WR56 Sursa ATX 220V-400W-PIV ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Cand pornesc calculatorul imi apare interfata cu cateva date (cu ecran negru) unde pot alege sa intru in BIOS (cu tasta DEL) sau sa fac up-date de BIOS (cu tastele Alt+F2) – vezi pozele atasate. In poza (atasata) imi arata un mesaj care pot deduce ca de aici se poate incepe bootarea si instalarea unui OS sau este vreo problema la placa de baza? Am consultat diverse tutoriale de pe net si m-am oprit la acesta (Rufus): http://www.videotutorial.ro/?p=10307 dar nu am reusit sa instalez nimic. As dori sa ma ajutati sa urmez toti pasii pentru instalarea unui system de operare (ex: XP Professional) din faza in care ma aflu acum. Vreau sa repar calculatorul sa-l pot duce la tara la un nepot, sa invete sa lucreze la calculator (poate si ceva navigare pe net). Cu multumiri, iulian72 Link spre comentariu
sebi Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 pot fi sectoare cu BAD-uri h.d.d.faceti un test cu HIREN Link spre comentariu
Depanatorul Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Am schimbat HDD cu unul bun (verificat) si mesajul este acelasi ..... pot fi sectoare cu BAD-uri h.d.d.faceti un test cu HIREN Link spre comentariu
Vizitator marydinro Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 recovery din cd cu windows xp fixboot si fixmbr si o sa booteze acel xp. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Va salut ! Eu asi zice sa incercati sa formatati doar partitia C,iar pe urma sa instalati sistemul de oparare din nou .Succes !!! Link spre comentariu
