pisic Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 INDESIT W84TX EX BG CU MODUL 215007255.00 MERLONI LB 2000La pornire am 13 flash-uri de la led ( banuiesc ca e testul ) , apoi incepe sa fie comandate pompa de evacuare si electrovalva , iar programatorul se invarte continuu, si cate 3 flash-uri de la led , cu pauza intre ele . Stie cineva ce eroare semnifica cele 3 flash-uri de la led ?20 volti pe pinii 7-8 ai uln-ului 2003an , termistorul acela din rezistenta arata undeva la 14k , rezistenta 26 ohmi , motorul pare in regula , traductorul acela functioneaza , periile fac contact Link spre comentariu
nostrom Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Nu sunt sigur aveam notat undeva ca trei flash-ri indica NTC cu probleme.Mai caut informatia. Link spre comentariu
pisic Postat Mai 20, 2012 Autor Partajează Postat Mai 20, 2012 Chiar la pornire face 13 flash-uri. Apoi cupleaza pompa de evacuare si electrovalva si programatorul se invarte incontinuu , afisand cate 3 flash-uri , apoi pauza 9 secunde , iar 3 flash-uri. Am masurat NTC-ul ala are 22k , am pornit fara el conectat tot asa , am pus o rezistenta de 14k tot acelasi lucru , am deconectat si motorul si tot la fel )Inchizatorul e bun , motorul la fel , pompa de evacuare , rezistenta , senzorul de temperatura ...Oare cere un nou dump ? Link spre comentariu
nostrom Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Chiar la pornire face 13 flash-uri. Apoi cupleaza pompa de evacuare si electrovalva si programatorul se invarte incontinuu , afisand cate 3 flash-uri , apoi pauza 9 secunde , iar 3 flash-uri. Am masurat NTC-ul ala are 22k , am pornit fara el conectat tot asa , am pus o rezistenta de 14k tot acelasi lucru , am deconectat si motorul si tot la fel )Inchizatorul e bun , motorul la fel , pompa de evacuare , rezistenta , senzorul de temperatura ...Oare cere un nou dump ? Am gasit ceva informatii despre aceasta masina spuneti ce E-mail aveti si le trimit. Link spre comentariu
realconstruct Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Conform codului de eroare este vorba de senzorul NTC, poate are masa. Masoara intre borne si capsula lui cu ohmetru pe scala de 200MOhmi. - valoare intre borne poate fi corecta la temperatura ambientala. Link spre comentariu
pisic Postat Mai 20, 2012 Autor Partajează Postat Mai 20, 2012 Multumesc pentru raspuns. Voi verifica si asa .Si cele 13 flash-uri la inceput ? E un fel de test ? Am pus in loc de ntc-ul acela o rezistenta de 14k si face exact acelasi lucruSi cu motorul deconectat face la fel Link spre comentariu
pisic Postat Mai 24, 2012 Autor Partajează Postat Mai 24, 2012 Problema rezolvata prin scrierea unei noi memorii 93c86 cu dumpul pt INDESIT W 84 TX . Link spre comentariu
