Display nokia 5510
Drk_alien
Buna.
Am cumparat din China un display de nokia 5510 la recomandarea unui coleg de forum http://4.bp.blogspot.com/_GazR_f4v_Yg/TUjkehKXWYI/AAAAAAAAATY/pecRBjpmncM/s1600/Nokia5510_Maple.jpg .Doresc sa il pornesc dar stiu ca acest display merge la 3.3 v iar pic-ul scoate 5 v.(Nu vreau sa il fac praf.)
Fiind construit cu un condensator pe el si ceva dioda, vazand pe internet alte scheme care au pornit ecranul fara niciun limitator de voltaj(adica pe direct de la iesirea de 5v) ....cat e de sigur sa incerc sa pornesc acest lcd si sa il conectez direct la iesirile de 5v ale pic-ului?
A mai facut cineva asa ceva?
Eu folosesc un microcontroler 16F877a .Astept sugestii.Multumesc.
  • Răspunsuri 26
  • Drk_alien
    12
  • lama
    5
  • Liviu M
  • 25L91N11
Nokia 3310 si 5510 folosesc acelasi driver-PCD8544.
Din cate stiam eu la 3310 voltajul este intre 2.7v-3.3v(Logic supply voltage range VDD to VSS: 2.7 to 3.3 V)
Vezi mai jos specificatile technice.
Undeva pe la pag.3 si 17-18 sunt niste informatii referitoare la intrebarea ta.
http://www.fpga4u.com/estore/support/lc ... asheet.pdf
Daca nu ma insel ai nevoie si de o librarie la LCD-ul acela (le gasesti pe net).
Personal ma gandeam la un voltmetru/ampermetru cu un LCD 3310 insa nu am avut ocazia sa lucrez cu asa ceva.
Poate colegii mai avansati te pot indruma mai bine.
Succes
PIC-ul merge bine la 3,3, deci poti alimenta tot montajul cu 3,3. Eu stiu ca merge si la 5v dar nu-ti garanteaza nimeni ca nu face buba.
Fratelo, e interesanta schema ta cu lcd Nokia, vad ca este un controler pentru statie de lipit termostatata. Ai cumva si softul pentru ea? Daca da, se poate sa-l postezi aici? M-ar interesa, ca am si eu un lcd Nokia 3310 pe care nu-l folosesc.
E exact ala din link, ala rosu. Are in condensator pe o parte si o dioda pe cealalta parte.Mia dat si shema pe mail dupa ce l- am cumparat.am sa alimentez pic-ul cu doar 3v. Oare v-a porni?ai putea sa imi dai un mic programel cu care sa initializez LCD-ul si sa afisez 2 caractere? :jytuiyuDaca stiam de care am nu mai deschideam subiectul.is noob. :ras:
Sa vad daca pot atasa aici un fisier. E ceva la ce lucrez acum(o struțocămila). Prima parte(struțo) merge mai am partea a doua in lucru.Strutul e un termometru cu DS18B20.PS: sa ignori Zennerul D2. A fost o idiotenie.
strutocamila.pdf
Am reusit sa ard ledurile care lumineaza ecranul.ecranul daca e alimentat la 5 v aprinde o jumatate de linie verticala de pixeli.nu cred ca ma descurc cu programarea deoarece programul dat de tine e prea mare .eu ma asteptam la o initializare si desenarea unei linii.dupa ce voi trece de acest pas am sa inceec mai mult.la programare folosesc microC Pro for pic.am niste erori,nu imi dau seama ce fac acele linii si de aceea e mai greu cu corectatul.daca nu te deranjez prea tare m-as bucura daca mi-ai face un program intr-un singur fisier doar cu definirea pinilor,initializarea ecranului, si afisarea unei linii.atat?crezi ca se poate?mersi
Deci e de 3.3v. Najpa pentru ledurile arseSingura problema e ca eu nu lucrec cu microC Pro.Cum scrie si in descriere eu folosesc doar hitech C si mie greu sa imi instalez un alt soft care vine cu 2k limitare de coddaca imi dai configuratia pinilor pot sa iti fac un hex cu un mic demo scris insa in hitec c
Poi eu folosesc un microcontroller pic16f877a....nu inteleg la ce te referi cu configuratia pinilor dar pinii lcd-ului sunt asa:1-vcc,2-gnd,3-sce,4-rst,5-d/c,6-dn(mosi),7-sclk,8-led :) .e ok daca programezi pe iesire la poarta b.mersi
Posteaza o schema. Ca sa pot face un program trebuie sa stiu la ce pini ai controlerului e legat display-ul.Si ce quartz folosestideci o schema ar fi utila
