Detalii transformatoare de iesire
mosfet
Pentru schema de mai jos vreau sa bobinez transformatoarele de iesire, am 2 pachete de tole E16 grosime 5 cm si carcasele din sticlotextolit provenite din 2 transformatoare de alimentare care s-au defacut usor. Tolele sunt clasice romanesti cu grosime 0,5mm.
Calculul meu este dupa metoda simpla de pe jogis si ma gandesc sa adoptez si acelasi mod de realizare, cu despartitura centrala a carcasei insa 5 + 4 mi se pare dificil (36 de fire la iesire), reduc la 4+3.
Ceva sfaturi sau propuneri de imbunatatire?
trafo 4k7.docx
  • 8 luni mai târziu...
Am folosit si eu acest tip de aranjament si pot sa spun ca am fost surprins de egalitatea rezistentei in cc a infasurarilor primare.Este conceput pentru UL dar nimeni nu ne impiedica sa-l folosim si fara a conecta prizele !
Aceasta configurare a primarelor este destul de pacatoasa . Ori ai tole extraordinar de bune, ori maresti sectiunea. Un astfel de traf este proiectat pt a functiona la curenti seriosi
Plus ca numarul de spire care contribuie la inductanta nu este prea generos .
La 19.03.2020 la 12:04, gg101 a spus:
Contradictie in termeni ! Numarul de spire se calculeaza evident in functie de miezul folosit , Zaa, banda de frecvente , s.a.m.d.
Daca afirmati ca este pacatoasa inseamna ca ati construit un transformator si nu ati fost multumit iar daca nu este doar o parere , in niciun caz o certitudine.
Ca sa intelegem "contradictia" asta... concret si la subiect!  In configuratia de mai sus ,prezentat de DanM , care este numarul de spire luat in calculul inductantei ?
Va rog , sa spuneti doar un numar.
Editat de gg101
Nu...n-ati inteles! Este vorba de contradictie intre ceea ce afirmati dvs. Mai cititi odata ce ati postat.Daca intelegeti e bine , iar daca nu , asta e.Repet, daca ati construit un asa transformator si ati citit articolul de unde a fost extras e loc de discutii, altfel nu.
Nu veti gasi in mine un un adversar , sunt doar un coleg de forum.
Stima !
Dar nici nu m-am gandit la dvs. ca la  un adversar .CUm de fapt nu m-am gandit niciodata la nimeni .Dar  din pacate nu am foarte mult timp de stat pe forum si acesta a fost motivul pt care am dorit sa fiu mai concis
Remarca mea a fost ca pt o asemenea configuratie a primarelor doar schema electica nu este suficienta. Si ,Da . Am facut  o configuratie asemenatoare  pt un amplificator de bass de 200 W cu 4 KT88 ,Ua=600V , Ia=350mA .  Nu a iesit din prima chit ca am tole M6 de 1.9t dar si sectiune de 24 cm2 .
La  1220 spire (cat se iau in considerare pt Lpp) * 2 (dispunere paralela) = 2400 spire in total . La acest numar total de spire apare o capacitate  in primar (Cpp)  intre 4 si 6 nF la 1000 Khz . Aceasta capacitate a infasurarilor primarului de fapt este "parazita" si compromite inductanta . In formula aceea de fapt se stabileste cati Hy sunt necesari pt a putea reda o frecventa minima (x).  Dar ca sa iasa si practic este dificil pt ca mai sunt sialti factori de influenta .
Cineva spunea odata pe aici ca , "o tola pe cat este de buna , pe atat este de proasta". Mai confuz de atat nici ca s-ar fi putut exprima. Dar culmea este ca , e adevarat. In sensul ca o tola cu cat este mai buna , cu atat este mai dificil de obtinut ceva cu ea .
Editat de gg101
corectii
Acum 5 ore, gg101 a spus:
O tola foarte buna se satureaza repede.Eu pun in pachet alternativ cu tole mai slabe ptr. un bun compromis.
Acum 5 minute, simson a spus:
Nu cred ca este cea mai buna solutie, tolele de calitate permit obtinerea unor inductante ridicate cea ce duce la micsorarea numarului de spire urmata de scaderea rezistentei in c.c. si a capacitatilor din primar plus marirea randamentului OT deci micsorarea efectului de saturatie a miezului se reduce la controlul intrefierului lucru usor de realizat, povestea cu tole de calitate intercalte cu altele mai slabe este o chestiune de logica tehnica incalcata de argumente... simulate
  • 7 luni mai târziu...
La 07.03.2020 la 23:23, dark_angel a spus:
"Rețetarul tovarășei secretară" pentru SE::rzb
Mi-a sarit o notificare in colt sus ca Gedd135 sau tov. secretara intreba de sursa acestor informatii, ca si cand el ar fi postat mereu sursa citatelor lui (sau ineptiilor dupa caz...). Se poate cumpara acel dvd foarte usor de pe ebay direct din Australia de unde il ai si mataluta, de la Bob si Igor Popovich. Mai au si o carte disponibila si pe amazon cu transformatoare de iesire. Nu inteleg ce avere ai platit pentru materialele alea... ori ~100$ or fi o avere pt nivelul din Ro:) . Acum sper ca o sa dormi linistit si visezi la proiectarea transformatoarelor. (ca prea te chinuiai sa aflii cum le facea "Panda")
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu stiu care-i treaba cu "sursele de informatii" si nici nu doresc sa comentez dar citind pagina afisata mai sus mi-am dat seama ca are o eroare. Capacitatile nu se neglijeaza niciodata si in nici un caz  din cauza relatiei V(t)=L*(Delta(I)/Delta(t)).
Editat de gg101
  • 3 luni mai târziu...
Vă salut.
Aş vrea să-mi confecţionez două transformatoare audio, pentru un proiect cu 6P3S-e PP (priza UL la 25%). Miezurile au 18cm2, tola E96, recuperată din transformatoarele a doua UPS-uri. Calculul l-am făcut după formulele de aici: http://www.tehnium.org/2020/02/03/calculul-transformatorului-de-iesire/ (Raa=5700, P=35W), iar împărţeala înfăşurărilor aş vrea să o fac conform cu imaginea alăturată. Aş dori, dacă este cineva dispus, să-mi confirmaţi dacă am fazat corect înfăşurările şi împărţeala numărului de spire pentru procentul UL ales sau corectarea, in cazul greşelilor. Este prima încercare de bobinare cu împărţeala UL, cu mai mult de patru bobine... Mulţumesc.
Editat de Lonerider
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am construit unul din transformatoarele de iesire pentru SE cu 6П14П,alimentat la 280 volti,cu Ra 5k2.Transformatorul (miezul) are 14,7 cm patrati sectiune,primar 2246 spire 0,21,secundar 2x63,respectiv,2x88 spire(4-8 ohm),raportul de transformare 25,5.Mai este nevoie de intrefier?Dupa topic-uri intregi,tot sint in ceata in privinta asta...Wattii sint putini,miezul e mare,parca nu as pierde din randament lasind intrefier...
