Detalii transformatoare de iesire
mosfet
"Etajul final Push-Pull, prin natura principiului de functionare, face ca armonica a 2-a (K2) sa dispara (sau sa fie mult atenuata fata de K3)."
Care armonica a doua? Cea generata în etajul final pp sau cea generata înainte de etajul final?
Este cumva club de sado-masochisti aici? Adica "traf SE cu intrefier vs traf SE fara intrefier"?!   ... deci comparam acum 1-2kg versus 5-10kg?!... corectati-ma daca gresesc... pentru acele citeva kg de fier si cupru in plus nu merita sa optimizezi acel intrefier/conditii/etc?!
PS. Der Doktor - ti-am lasat un mesaj pe privat, de fapt am transmis mesajul cuiva catre tine, poate-mi raspunzi macar cu un "Roger!" :)
Poate am exagerat dar pe marginea gabaritului avem un subiect deschis la "Transformator universal SE/PP... " dar in sens invers;
- daca marim gabaritul unui traf bobinat SE/PP cu intrefier in ce fel ne apropiem de THD-ul si capabilitatile unui traf bobinat exclusiv PP de gabarit mai mic fara intrefier?! Stiu ca este o intrebare retorica momentan, ca deocamdata verificam partea de SE (eu cu @Patefon , mai mult el, de fapt... :)
Editat de dvb
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
Am 2 trafuri de la care doream sa folosesc tolele si carcasa pentru OT dar sunt scrise infasurarile pe el si ma intreb daca merita incercat sa le folosesc asa cum sunt pentru un amplif de teste, sa probez tuburile asupra carora am dubii, am gasit aici pe forum o schema pp cu 6n2p si 6p1p, pe ampliful asta as putea proba pe langa 6n2p si 6p1p si 6n1p, 6n3p, 6p14p si altele.
Am inseriat infasurarile incat sa iasa cat de cat echilibrat, tot ramane o diferenta de 22 de spire intre cele 2 primare si diferente la diametrul sarmei. Folosind 2 si 3 ca secundar are raport de 20:1 iese Raa 3k2 pe 8 ohmi, daca folosesc 2 si 4 ca secundar raport 10:1 si Raa mica. Poate vede cineva o configurare mai buna decat am vazut eu pana sa ma apuc de lipit. Trafurile sunt rusesti cu fereastra largita, nu stiu daca acestea pastreaza raportul limba centrala=2xlateralele, daca il pastreaza inseamna cca 7cmp, dupa cum aproximez cu sublerul ar fi cca 10 cmp. Tolele sunt de buna calitate, 1,6-1,8T.
Editat de mojnost
  • 2 luni mai târziu...
Salutari la toti! Scuze ca intru pe acest topic dar cine ar putea sa ma ajute: am doua transformatoare identice cu sectiunea de 13,5 cmp iar la demontare unuia am avut surpriza sa constat un model de tole mai interesante.Atasez doua imagini.Pot folosi aceste tipuri de miezuri pentru realizarea unei perechi de transformatoare de iesire tinand cont de intrefierul decupat la partea de mijloc care este de 2 mm ?
Daca vrei sa utilizezi ac. tole la realizarea unui traf pt. SE, se poate. Metoda nu este prea eleganta, dar se poate.
In intrefierul de 2 mm, se baga tole cu ac. latime ca a limbii centrale, cu grosimea de 0,5 sau 0,35mm. Daca ai alte grosimi de tole, poti face mai multe combinatii.
Atentie, ac. tole trebuie bine fixate de miez. Daca in timpul functionarii se deplaseaza, trafo isi schimba parametrii.
Intrefierul poate fi:
a-2-3x0,5=0,5mm;
b-2-4x0,35=0,6mm;
c-2-5x0,35=0,25mm.
Ultima varianta este cea mai apropiata de realitate.
O alta varianta este sa intretesi cateva tole. Parametrii trafo in ac. caz se determina experimental (masuratori succesive). Este chinul de pe lume, sa scoti cateva tole, sa le montezi invers, sa masori si tot asa. Nu recomand.
La trafo pt. PP nu poti utiliza ac. tole.
Intrefierul este cu mult prea mare chiar si pt droser  . Am si eu astfel de tole dar cu intrefierul sub 1mm. Le-am folosit in PP cu succes.
Tolele pe care le  ai tu nu sunt pentru drossele ''adevarate''. Cand e vorba de amperi ai nevoie de intrefier. In general tipul asta de drossel (cu intrefier mare) este intalnit in echipamente industriale.
Intr-adevar tolele nu au fost folosite in drosere. Tole fara  GO  cu Si peste 4% .Nu pot sa le indoi ca se rup. Oricum, foarte bune de folosit pt transformatoare de iesire.  Ma gandesc ca in PP si tolele colegului Busu ar putea fi folosite pt iesire. In topologie SE, transformatorul,cumva, va reda frecventele joase . Dar pt frecvente medii superioare si inalte sunt destul de sigur ca nu va fi ce trebuie .
Editat de gg101
  • 1 lună mai târziu...
Intervin in acest topic cu o problema legata de proiectul meu si anume cuplarea balansata printr-un transformator de iesire intre etajul de iesire din preul tip Anzai SRPP, etaj cu ECC82, impedanta circa 2,5k si intrarea in defazorul din final, defazor tip LTP cu ECC83. As intentiona ca defazarea sa o fac direct din iesirea trafului, situatie in care etajul defazor va deveni un etaj dublu de ampificare, eliminand astfel atit condensatorii de intrare cat si problemele de uzura in timp ale dublei triode care ar afecta functionarea defazorului.
As fi incantat daca colegii experti in transformatoare mi-ar putea da indicatii despre acest transformator/defazor, sau cahiar daca cineva ar putea sa-l proiecteze si sa-l realizeze.
Din umila mea experienta, ar rezula ca acest transformator ar trebui sa fie ceva de genul 10k:600+600 ohmi cu o inductanta in primar de circa 100H. Dar poate gresesc.
