hpavictor Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Pentru un PP alimentat la 120V impedanta primarului AA ar trebui sa fie exagerat de mare , adica 50.000 ohmi !Ar mai putea fi o varianta sa montezi mai multe lampi in paralel PP... Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Vroiam sa folosesc o tensiune de 180-200V la alimentare,in datasheet zice maxim 200V, in acest caz ar mai trebui sa scada impedanta Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Aici : http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... j1p_2.html ai caracteristici trasate pana la 240V , dar obligatoriu nu trebuie depasita puterea maxima disipata . Din datele continute in pagina de catalog clasica : http://www.klausmobile.narod.ru/td/data/_6j1p.GIF impedanta pentru PP tot pe acolo se " invarte " ... Link spre comentariu
Electron Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 KRNljBm8c2E Link spre comentariu
pusttiu Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 bn seara, era cindva in topicul asta un traf de SE pentru 6p3s (6l6) si/sau el34 , il mai poate pune cineva.... nu vreau sa depasesc 300v anodica, iar lampa sa lucreze in regim tetroda/pentoda dupa caz.....daca are si buton il fac si pentru trioda . ma intereseaza nr, de spire, grosime, sectiune miez ..... 4-8ohmi , multumesc. Link spre comentariu
Electron Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Intrebare: imi poate spune cineva (eventual pe privat) o sursa buna de material pentru bobinaj? Conductori + electroizolante.Multumesc! Link spre comentariu
Patefon Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Va salut,Pentru o lampa 6C33C ce ma sfatuiti sa fac? Sa cumpar transformatoarele de iesire sau sa le fac la comanda. Am gasit de cumparat urmatorul transformator (manufacturierul specificand ca este dedicat SE cu 6C33C):Model: TGL 20/003Impedanta de intrare 1136 OhmiImpedanta de iesire 8 OhmiRaport de transformare 0.0839Putere 20WBanda de frecventa 20 Hz - 20 KHzCurent maxim in infasurarea primara 200 mAConstructie pe tole E+I 102 (latimea limbii centrale 32 mm)Grosime pachet de tole 51 mmPrezinta ecran exterior Link spre comentariu
Lonerider Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Aşadar, am două transformatoare audio, unul simplu şi unul cu prize UL, un generator de semnal IEMI şi un osciloscop. Cum (sau pe unde) introduc semnalul din generator, ce pun in secundar ca să pot vedea cu osciloscopul forma de undă? Sau ce vreau eu este o aberaţie. Era un topic pe forum, unde se arătau nişte oscilograme ale unor OT-uri, dar nu am reuşit să imi dau seama cum şi de unde provenea semnalul. Link spre comentariu
cibserg Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Am patit cu un miez de transformator din Temp, de tip TC200-1, ceea ce se vede in imaginea de mai jos. Intentionam sa-l folosesc pentru constructia unui transformator de iesire. Se poate repara? Cum? Pot folosi adeziv? De care? Link spre comentariu
300B SE Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Da si eu am un asemenea caz.Sunt curios cum se poate rezolva!? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 1.poxipol. dupa lipire tolele treb stranse cu o clema paralela sau intr-o menghina 24 de ore2. rasina epoxidica din 2 componente, tot asa stranse 24 de oreinainte de lipire treb. smirghelit fin in crapatatura pe ambele fete pana la metal altfel nu tine Link spre comentariu
PL500 Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Decaparea cu diluant, imersarea in lac urmata de strangerea tolelor pana la eliminarea surplusului de lac, pastrarea miezului in menghina pana la uscarea lacului - nu ar functiona?p.s. - unde se mai gaseste lac pt. trasformatoare sau altul compatibil ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 p.s. - unde se mai gaseste lac pt. trasformatoare sau altul compatibil ?La mine!!! Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 17, 2013 Partajează Postat Aprilie 17, 2013 Da si eu am un asemenea caz.Sunt curios cum se poate rezolva!?Nicicum.Se mai poate folosi eventual ca traf. de retea.Si ptr. cei care incearca remanierea lor iata un mod de a verifica rezultatul ,,carpelii': pe o carcasa adecvata miezului verificat se bobineaza un nr. de spire de exemlu 100.Se masoara inductanta obtinuta cu un miez sanatos,nedeteriorat si cu miezul carpit.Rezultatul va fi evident. De fapt toate miezurile hipersil sant foarte sensibile la lovituri.Daca cumva le-ai scapat jos isi pierd din calitate.Chiar si montarea lor ,pieseleU-nu este indiferent de aceea sant insemnate ptr. a se monta corespunzator.Am incercat si eu un hipersil SM102b care avea doar ultima foita exterioara desprinsa in urma curatarii de rugina.Am masurat 45mH in loc de 80-90mH cat avea unul bun. Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 18, 2013 Partajează Postat Aprilie 18, 2013 Salut. Ma chinui sa recuperez un astfel de miez si pana acum rezultatele sunt nule. L-am lipit (cu rasina din 2 componente pt. ca polimerizeaza in timp si poti strange si potrivi in voie) si arata ca in poza de sus (este exagerat ca sa se inteleaga-diferenta masurata era sub 0,1 mm, dar suficienta sa creasca curentul de mers in gol al trafului de la 80 mA la 200 mA). L-am dat la rectificat si am obtinut ce se vede in poza de jos. Necazul nu consta in deformarea tolelor (care este sub 1 mm) ci in faptul ca acestea fac scurtcircuit. Acum curentul de mers in gol este de aprox. 300 mA. Daca are cineva o idee de recuperare a acestui tip de tole, sunt interesat. SanatatePS-scuzati calitatea desenelor Link spre comentariu
