florin70il Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Domnule Valderama. Osciloscopul sondele si generatorul merg foarte bine,cel putin pana la 25MHz. Testat cu spectrum analyzer Agilent si osciloscop Tektronix. Urmeaza sa masor transformatorul direct din generator, ce am masurat este trafo instalat in amplificatorul meu cu GU50. Sunt de acord ca "CEVA NU SE LEAGA" dar mi-e greu sa-mi dau seama ce anume. In orice caz, nu aparatele de masura sunt problema. Link spre comentariu
Kosmin Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Capacitatile parazite dintre infasurari ce valori au? Inductanta de scapari e intr-adevar mica, dar s-ar putea sa fi platit un pret prea mare pt ea, marind capacitatile dintre infasurari prea mult avand asa multe.(aici depinde si de izolatia folosita etc) Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Posibil să vă aflaţi în această situaţie cu rezistenţa adiţională(divizor) necompensată şi capacitatea pe intrare PC mare. Link spre comentariu
florin70il Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Nu am masurat capacitatile parazite, dar cred ca am o idee ce am gresit, ramane sa verific. E posibil sa fi legat cele 2 sectiuni ale primarului in faza in loc de antifaza. Alta varianta nu-mi trece prin cap Link spre comentariu
Kosmin Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Posibil să vă aflaţi în această situaţie cu rezistenţa adiţională(divizor) necompensată şi capacitatea pe intrare PC mare.Din ce spune mai sus userul, cred ca a folosit un osciloscop digital, nu s-a referit la o placa de sunet, ci la un osciloscop conectat prin usb la calculator. Intrarile acestora au 1Mohm si cateva zeci de pF deci nu se pune problema osciloscopului aici.(posibil sa lase loc de interpretari ca tot o placa de achizitie e si cea a osciloscopului digital pana la urma dar e ceva mai elaborata)Noi n-avem de unde sa stim cum s-au fazat infasurarile asta se poate verifica local cu LC-metrul. (daca a obtinut 40H, banuiesc eu ca sunt fazate cat de cat). Link spre comentariu
florin70il Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 OK, am refacut conexiunile, am masurat doar transformatorul si intr-adevar, are -3dB la 130KHz. In amplificator are -3dB la 50KHz. Banuiesc ca efectul Miller is face datoria. GU50 20 KHz GU50 30 Hz GU50 50 KHz Acum am alta problema, distorsiunile nu sunt identice pe cele 2 canale, chiar daca am schimbat toate tuburile intre ele, un canal merge mai prost, cam 5 dB diferenta la armonici. Am de lucru dar nu am timp din pacate. Ce parere aveti de acest transformator? EU zic ca e bun. Mai bun decat Hammond sau Edcor asta e sigur. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 Schimba trafurile de iesire intre ele si vezi daca se pastreaza 5 dB diferenta la armonici. -3dB la 130KHz zice oricine ca este bun! La joase cum stai? Link spre comentariu
Kosmin Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 adrian_pic vezi ca printre pozele alea 3 e una si la 30Hz... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 ... Ce parere aveti de acest transformator? EU zic ca e bun. Mai bun decat Hammond sau Edcor asta e sigur.Nu ştiu cine se va putea pronunţa ferm(lipsesc termeni fizici-materiali pentru comparaţie)..., cert transformatorul dumneavoastră acum funcţionează conform "aşteptărilor" ,În general Hammond anumite clase OT greu de depăşit ,EDCOR / Class X Transformers se poate depăşi mai uşor(cred ,funcţie de "posibilităţi"). Link spre comentariu
adrian_pic Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 La joase cum stai? Am vrut sa cer oscilograme cu semnal dreptunghiular (pe sinus multe trafuri stau foarte bine, dar semnalul dreptunghiular parca este bau-bau pentru trafuri). Din ce am vazut pe la altii (dar si aici pe forum) testul "suprem" este semnal dreptunghiular fara bucla de reactie negativa. Asa traful "spune tot" ce poate. P.S. Recunosc ca nu m-am uitat la oscilograme (am vazut ca nu-i decat sinus si nu le-am deschis). Link spre comentariu
florin70il Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Nu cunosc diferentele dintre modelele Hammond, dar stiu ca sunt mai scumpe decat Edcor din care am avut si le-am testat. Mai multe informatii: http://www.tubelab.com/Output_Transformers.htm http://www.tubelab.com/BudgetOPT.htm. AM sa fac si niste masuratori in dreptunghiular..dupa ce descopar ce e cu distorsiunile Link spre comentariu
florin70il Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Domnilor, am descoperit ce era cu distorsiunile si din aceasta munca, am ajuns la urmatoarea concluzie:singurul driver pentru GU50 este 6N6P. Am incercat 6N1P si E88CC, pana la urma, doar cu 6N6P am ajuns la 1% distorsiuni/ 38W RMS in toata banda audio. CU E88CC distorsiunile cresc cu 4dB, cu 6N1P cu 10dB(3.2% THD)! In timp ce 6N1P se comporta cel mai bine la 1mA anodic, lui 6N6P ii place la minim 4mA/anod Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 http://www.jensen-transformers.com/an/A ... hapter.pdf http://www.dissident-audio.com/Transfos ... Manual.pdf http://www.tubetvr.com/transformers.pdf Link spre comentariu
zbodeoc Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 He, he! Tocmai cautasem zilele trecute documentul lui Hans Beijner (al treilea din lista lui Valderama); tin minte cind l-am citit prima oara ca mi s-a parut foarte bun, deci multam! Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Pornind de la topicul viewtopic.php?f=28&t=136402 am ramas cu gandul la un final cu 6j1p in contratimp.Insa am nevoie de cateva date referitoare la transformatorul de iesire, pentru a-l putea realiza practic, de la userii mai experimentati in acest domeniu.Multumesc. Link spre comentariu
