Detalii transformatoare de iesire
mosfet
  • 4 săptămâni mai târziu...
Numai cu două secundare nu poţi face 4 - 8 Ohmi, presupunînd că sînt fiecare calculate ptr 8 Ohmi, legate în paralel vor merge pe 4 Ohmi, în serie pe 16 Ohmi. Ca la calculul rezistenţelor legate în serie sau paralel.
Nu ar trebui sa aiba tot 8 ohmi (corectati cu Rccs mai mare decat in varianta initiala) ?
link
(nu mi-o luati in nume de rau - eu doar invat).
Scuze am uitat sa desenez prizele de 4Ohm,dar scrie pe el 80sp pentru 8Ohm si priza la 57spire la 4Ohm, Am recalculat traful sa incape trei secundare cu 0.7mm toate trei in pararel cu ordinea P-S-P-UL-S-UL-P-S-P
DA ,domnule florin70il acest transformator(prezentat de dumneavoastraă) pus în amplificator va asigura o bandă de frecvenţă dincolo de aşteptări ,aştept cu nerăbdare o oscilogramă obţinută la ieşire în sarcină pur rezistivă.
Din pacate in practica rezultatele nu au fost pe masura asteptarilor. Am facut niste masuratori pe sarcina pur rezistiva dar am o cadere de aproape 6 dB la 20KHz. rezultatele aici:http://postimage.org/gallery/2076tdxc/33acccd1/
Posted Image Posted Image
Posted Image
În principiu transformatorul de ieşire prezentat de dumneavoastră (10 înfăşurări primare-8 secundare 2 galeţi ) nu poate introduce atenuare -6db/20.000Hz , cu siguranţă problema se găseşte în altă parte placă de sunet-osciloscopul soft etc.
Cautand mai in urma prin acest topic am vazut un pdf aici download/file.php?id=22379
Imi permit sa va arat cum sunt bobinate transformatoarele mele
Teoretic, cum spunea si valderama ar trebui ca rezultatul sa fie mai bun decat ce reiese din oscilograme. Ce miez s-a folosit pt trafo? Presupun ca a fost bobinat spira langa spira.Ce setup de masura ati folosit? Ce inductanta de scapari are transformatorul dvs?
Osciloscopul este 60MHz sampling. Inductanta de pierderi 4.6mH. Nu am folosit soundcard, ci arbitrary waveform generator DDS, 25MHz max output, 200Ms/s. Inductanta in primar 40H. Miez M6(M111) CRGO 0.35mm. Nu au fost bobinate de mana ci industrial. Nu sunt impregnate deci ...bazaie. Suruburile de prindere a tolelor sunt izolate (electric)de tole. Mi-e frica de singura explicatie posibila..nu au fost executate conform indicatiilor, cu toate ca eu personal am facut legaturile si le-am verificat cu puntea LC.Da, un galet a fost bobinat gresit ca sens, dar la conectare le-am inseriat corect. Altfel nu ar fi iesit sinusoida.
Domnule florin70il aproape sigur în determinarea dumneavoastră "ceva nu stă în picioare" ,transformatorul dat trebuie să prezinte o bandă mai mare , nu poate fi vorba de -6db/20.000Hz(-6db/20.000Hz se poate regasi la P-S-P).Preţul unui generator de funcţii + osciloscop modest fiind mai mic decât al unui OT-consacrat-fară pretenţii.Un OT ca cel din descrierea dumnevoastră asigura capătul superior al benzi("AF") undeva 50.000Hz-70.000Hz cu -3db(35.000Hz/-3db chiar cu tole ordinare-UPS etc).
