hpavictor Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Va propun un model de aranjare a bobinelor la trafo out pentru amplificatoarele SE ce permite performante excelente in domeniul HiFi ( dar nu pentru instrumente muzicale ...... ) Link spre comentariu
florin70il Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Imi permit sa va arat cum sunt bobinate transformatoarele mele Trafo out 16cmp 5K Raa.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 DA ,domnule florin70il acest transformator(prezentat de dumneavoastraă) pus în amplificator va asigura o bandă de frecvenţă dincolo de aşteptări ,aştept cu nerăbdare o oscilogramă obţinută la ieşire în sarcină pur rezistivă. Link spre comentariu
florin70il Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Doar sa gasesc timp, dar va promit ca o sa fac si masuratorile. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Un transformator de ~25$ la data aparitiei (il felicit anticipat pe cel ce reuseste sa-l cumpere azi la banii astia!); Dynaco A470, cel mai raspindit transformator de iesire al tuturor timpurilor! http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic ... sc&start=0 http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... fomer.html Vezi si eBay din timp in timp, eventual cauta dupa: "original A470 Dynaco" Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Am 2 transformatoare dublu C-core, pe ele scria ca au 100VA, sectiunea miezului e de 6cmp cu spatiul de bobinaj mare.Pentru ce tip de tub/configuratie(SE/PP) s-ar merita sa le bobinez? Link spre comentariu
zbodeoc Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Am 2 transformatoare dublu C-core, pe ele scria ca au 100VA, sectiunea miezului e de 6cmp cu spatiul de bobinaj mare.Pentru ce tip de tub/configuratie(SE/PP) s-ar merita sa le bobinez?Merg pe o configuratie SE sau PP cu una, respectiv doua 6L6(6P3S), 6P14P, 6N13S sau chiar pe EL34, asta asa, la prima strigare... pe de alta parte fereastra mare disponibila faciliteaza izolatii mai mari intre infasurari ceea ce sugereaza posibilitatea folosirii unor tensiuni mai mari + inductante mai ridicate =>~ 30Hz/-3db, mai jos de atita nu cred ca poti atinge dar este arhisuficient. Suprafata sectiunii echivalenta unui miez E+I ar fi de vreo 10cmp. Eu le-as folosi intr-un SE pentru ca poti regla usor si cu precizie intrefierul. Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Ce sectiune are traful A470? Link spre comentariu
zbodeoc Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 N-am unul la indemina acum si nici nu gasesc date exacte dar din dimensiunile globale poate fi ceva intre 12 si 15cmp. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 The core size for the A-470 is an EI-112 and the stack height is 1.875".Standard holes. The grade of lamination is 29 gauge M6. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Tolele folosite in A470 sunt E14 cu fereastra mai mare...de parca ar conta la ceva ! Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 http://www.laminationspecialties.com/ei/EIP/EI112P.htm Din ce scrie acolo, tolele au 0.35mm grosime iar sectiunea e de 13.6 cm2. Nu au fereastra marita. Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Intreb si eu, cu scuzele de rigoare ca nu recitesc un topic de 50 de pagini:Ce se intampla daca la bobinarea unui traf de iesire in loc de trei infasurari (sa zicem...) in secundar puse in paralel as bobina trei infasurari cu nr. de spire de trei ori mai mic si legate in serie? Evident, cu sarma corespunzator mai groasa.Electric si mecanic cele doua situatii ar fi compatibile (sa presupunem ca si fereastra de bobinat e destul de incapatoare), intrebarea mea se refera la cat (sau daca...) este afectat cuplajul intre primar si secundar in situatia cu 3 secundare serie...Am pus intrebarea pentru ca mi se pare destul de riscant sa bobinezi trei secundare riguros egale, chiar si o spira gresita poate compromite intreg transformatorul, insa in situatia bobinarii in serie nu ar fi mare tragedie in acest caz, asa ca ma intreb daca merita sa ne asumam riscul de a presupune ca vom face 3 secundare perfect egale sau sa luam de la inceput in calcul un coeficient de pierderi ceva mai mare, dar cu posibilitatea de a mai pune o spira sau doua la final daca am gresit ceva pe parcurs...Intuiesc ca e vorba de ceva pierderi in plus in varianta serie, dar nu imi pot explica teoretic ce se intampla in acest caz. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Hai ca este simplu . Este de dorit ca acel cuplaj intre primar si secundar sa se faca doar prin intemediul miezului magnetic , mai putin prin cuplaj inductivo-capacitiv . Cuplajul inductivo-capacitiv nu poate fi la fel de performant ca cel magnetic , este total nelinear . Link spre comentariu
carageae Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 As vrea mai multe detalii daca se poate...am uitat sa mentionez ca secundarele si primarele se bobineaza intretesut in ambele cazuri...comparatia de mai sus ma duce cu gandul la diferenta intre bobinaj intretesut si cel simplu, P+S...dar poate nu inteleg eu... Link spre comentariu
