vioara Postat Iunie 26, 2008 Partajează Postat Iunie 26, 2008 S ar putea ca tolele de 0.5 sa nu fie chiar hi-fi pt ca ar afecta mai puternic raspunsul la frecventele inalte.@misa: si mai sugestiva ar fi trasarea curbei de histerezis pt fiecare miez in parte,asa se poate afla cu mai multa precizie care miez e mai bun de traf de iesireparerea mea :smt030 Link spre comentariu
mișa Postat August 14, 2008 Partajează Postat August 14, 2008 Pai uite care e parerea mea: Am sa construiesc (urmatorul proiect) un amplificator se cu transformator de iesire din tole de 0.5 din UPS. Deja am facut proiectul in mare. Masuratorile si sunetul vor da verdictul. (e vorba de un amplificator de epoca cu EL11 si EBC3) Link spre comentariu
feri.visky Postat August 15, 2008 Partajează Postat August 15, 2008 Bravo Misa! Si eu m-am gandit la ceva de epoca dar eu nu am experienta bobinarilor... dar iti propun sa faci ceva de genul: un SRPP (shunt regulated push-pull) cu un ECL11 si SE (single ended) cu EL11... Ce zici? Link spre comentariu
cornelflex Postat August 15, 2008 Partajează Postat August 15, 2008 Bravo Misa! Si eu m-am gandit la ceva de epoca dar eu nu am experienta bobinarilor... dar iti propun sa faci ceva de genul: un SRPP (shunt regulated push-pull) cu un ECL11 si SE (single ended) cu EL11... Ce zici? Vaoo.. El11 este un tub frumos. Foarte frumos ar arata pe un SE cu un preamp tot de epoca. Link spre comentariu
mișa Postat August 17, 2008 Partajează Postat August 17, 2008 Desi nu e la locul potrivit, pun pozele cu lampile care le voi folosi. (lampi din colectia mea) Am ales EL11 Haltron pentru ca e rosie, la fel ca EBC3. Transformatoarele de iesire le voi face, dupa cum am spus, din tole de traf de UPS, E16. Dupa masuratori am sa le schimb si am sa refac masuratorile. Link spre comentariu
feri.visky Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 Nu pui si un "VU"-metru cu EM4? Ar arata bine... Link spre comentariu
mosfet Postat August 23, 2008 Autor Partajează Postat August 23, 2008 Ma ajuta si pe mine cineva sa identific trafurile de mai jos: http://i35.tinypic.com/2h38041.jpg http://i38.tinypic.com/2yvt28o.jpg http://i37.tinypic.com/2agqam9.jpg http://i36.tinypic.com/345m0x1.jpg http://i34.tinypic.com/30mu104.jpg http://i37.tinypic.com/4r6ghw.jpg Cele 2 mai mici sunt trafuri de cadre banuiesc si ar merge pt un amp SE cu EL84. Faptul ca intrarile/iesirile sunt pozitionate diferit, nu e o problema sper, sunt identice in rest da? Celelalte doua, am doar cate unul din fiecare, unul dintre ele - asta http://i36.tinypic.com/345m0x1.jpg - are doar 3 conexiuni dupa cum se vede si nu are nicio urma ca si cum s-ar fi rupt pe undeva unul dintre capetele unei infasurari. Vreo idee de la ce sunt, ca eu unul nu-mi aduc aminte din ce TVuri le-am scos - aproape sigur e vorba de TVuri - si cu ce tuburi le-as putea folosi? Am un PL504 si daca as putea scoate un amp mono din el impreuna cu unul din trafuri, ma declar multumit. Link spre comentariu
expert Postat August 23, 2008 Partajează Postat August 23, 2008 cele doua trafuri care au camasa de prindere a miezului cu gauri si saibe de cauciuc sunt trafuri de cadre din tv cu lampi sau hibride! se pot folosi asa cum sunt la un amplif SE, au intrefier si duc 6-8 w fara problemecelelalte doua, nu stiu ce e cu ele, nu cred ca le poti folosi la SE deoarece nu vad nici un intrefier la miez! Link spre comentariu
vio2007 Postat August 23, 2008 Partajează Postat August 23, 2008 Salut, trafurile neidentificate sunt de tv Rubin 102 ,acesta, http://i36.tinypic.com/345m0x1.jpg are urmatoarele date n1=2400 spire de 0,15 mm si prezinta o rezistenta a infas de 240 ohmi ,cealalta bobina are 60spire cu 0,8 mm si prezinta o rezistenta de 0,3 ohmi. Celalalt are 3000 spire / rez= 560 ohmi si 146 spire cu 0,4 mm /rez= 2 ohmi (traf de cadre si de iesire care aveau finale 6P14P la audio si 6P18P la cadre ) . Link spre comentariu
zal Postat August 24, 2008 Partajează Postat August 24, 2008 Atentie ca cele 2 trafo de cadre românesti au fost in 2 variante: cu secundar de 10-11Vca si altul de 40Vca (astea aveau primarul pe 1 si 4 si secundarul pe 2 si 3).Dintre cele rusesti, primul din stg e sigur de Rubin (astea au avut toate carcasa cu margini, din carton si cose), al doilea e ceva mai vechi, poate fi de la un radio, am avut unul identic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 EL11 Ra=7k Rs=4_8 ohmi sugestie trafo-iesire pentru Ua=280_300Vcc tole E14 (latime limba centrala 2x14mm=28mm,fereastra14mm)grosime pachet tole 28_35mm.Primar 3000sp CuEm 0,16_0,18mm secundar 2x103sp(doua infasurari in paralel) CuEm 0.55_0,65mm pt 8 ohmi sau 2x(73+30)sp pt 4 si 8 ohmi,infasurarea de 73sp avind sirma ceva mai groasa cum ar fi CuEm 0,7_0,8mm.Ideal ar fi ca primarul sa fie impartit in trei infasurari(care in final sint conectate in sere) printre care sa fie intercalate cele doua infasurari secundare cu izolatia corespunzatoare.Traful de rubin 2400/60 sar potrivi oarecum dar numai pentru 4_4,5 ohmi pt EL11 sau 6F3P 6P14P sarcina(difuzor incinta etc)3_4 ohmi..Trafo TEMP 2_6 3000/146sp N=20,54 cel mai indicat 6F3P sau mai putin indicat 6P14P sarcina(difuzor incinta etc)8_9 ohmi. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Multumesc valderama pentru sugestii. Transformatoarele sunt gata demult dar pentru EL6. (am gasit intre timp asa ceva si mi s-au parut mai interesante - au contacte laterale, ca ebc3) Cind termin proiectul pun poze. De fapt altceva voiam: ce impedanta imi sugerati pentru tansformator la un pp cu EC360? A mai construit cineva? http://www.proradioantic.ro/afisare_poz ... 6_poza.jpg Link spre comentariu
bogdan69 Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 M-am uitat si eu la poze. Traful cu tampoane de cauciuc si carcasa bobinajului din carton e traf de linii din tv-uri romanesti. Eu am folosit acest traf in SE cu El84, dar a trebuit modificat. L-am alimentat cu 220 pe primar, iar in secundar am obtinut 40V. Am desfacut traful si am scos spire pana am avut in secundar cam 10-11V. Pentru asta a trebuit sa scot din secundar 360 spire. Insa miezul e cam mic. L-am masurat si are 4cm patrati. Cele doua trafuri de sus in poza sunt din Temp cu siguranta. Cel din stanga e traful de iesire audio, iar cel din dreapta e cel de cadre. Ultrimul, cel din dreapta jos cred ca e tot de cadre insa varianta cu 11V in secundar. Acesta pare mai mic decat celelalte, deci cred ca are sectiunea mai mica de 4cm patrati. Din ce am citit eu, pentru un traf de calitate necesar unui amplificator HI-FI, aria miezului trebuie sa fie egala cu 3 inmultit cu radical din P, unde P este puterea maxima a amplificatorului. Deci pentru SE cu EL84 ar trebui sa ai o sectiune de 7cm patrati. valderama a spus undeva pe forum ca sectiunea minima pentru El84 ar trebui sa fie 11-12 cm patrati, daca tin bine minte. Inclin sa-l cred si sa consider ca formula mea, expusa mai sus,e luata dintr-o carte mult prea veche care nu mai corespunde pretentiilor actuale. Nu stiu pe ce se bazeaza cele doua afirmatii, nu am cunostinte suficiente ca sa pot combate pe vreuna din ele. Daca cei care stiu mai multe ar putea sa explice un pic cum se calculeaza aria necesara, cred ca toti ceilalti de pe forum ar avea de castigat. Eu multumesc anticipat, in numele tuturor nestiutorilor de pe forum, celor ce-si vor pierde timpul cu noi sa ne deschida mintea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 O lampa deosebita!!!,panta mare(avantaj tensiune atac relativ mica),rezistenta interna mica(avantaj_rezistenta anod mica),putere disipata anodica mare(avantaj_putere utila mare).Ar fi bine sa propui Clasa si Ua,cred ca as putea gestiona restul referitor la trafo cu aproximarile de rigoare precizie relativa , coeficient 0,85_1 elementele dependente major de latura artistica si experimentala,pentru pretentiosi probabil ca ar iesi din una doua chiar trei incercari.Orientativ cu sigurata DA. Link spre comentariu
